vccio电压偏低为0.2v,查到电阻本来应该为100k的电阻变质,12v电压过不来,不管他是个基准还是供电了,反正不正常,直接换,亮机,第一次画图, 不知道朋友们能...
这机公共部分只有射频线,射频切换开关,中频hi6353cv100。华为似乎有个通病,进水后中频容易虚,先加焊hi6353吧,无效。取下重置,信号完美呈现。...
进水机,到手时商家已经做过清理,cpu正面有进水痕迹,但不多。症状是通电自动上电然后掉电,待机0.01,上电至0.8左右已经过了内存,再按开机键只能上电至0.03A...
dell5420进水点待机芯片和ec芯片,客户自己用酒精擦拭过,来时只有3v无5v,更换待机芯片51125故障一样,拆ec下面有两个脚断线,订货,回来换掉待机芯片,故障...
