查看: 11750|回复: 4
nova5pro进水无服务维修,似乎是通病
发表于 2020-4-11 20:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:
        nova5pro
故障:
       进水,清洗后无服务
检修:
        到手不开机不显示,烘干清洗后漏电。测试了几天不漏电了。进水位置在主板射频部分很轻微的进水。
       准备发货时装卡无服务,联通电信移动都无服务,手动无法搜索到网络。更换小板,同轴线,重置设置无效。
       拆开屏蔽盖发现Hi6D21供电电容腐蚀,清洗后打值400多,正常,装机依然无服务,见下图
打开手动搜网测量了功放部分各个供电正常。取下Hi6D21无腐蚀,重装无效,更换依然无效。
       腐蚀部分都处理了,没用。都所有信号都无,那么应该是公共部分了。这机公共部分只有射频线,射频切换开关,中频hi6353cv100。
       华为似乎有个通病,进水后中频容易虚,先加焊hi6353吧,无效。取下重置,信号完美呈现。
总结:
        不知道为什么华为进水了总是出现中频虚焊问题。根本就没有进水到那里去。有的重置能好,有的信号部分芯片换了个遍都没有用。修信号是越来越难了。频谱仪又太贵。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
yblnm + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-16 11:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充,机器已经交给用户了,没有反应信号有问题
发表于 2020-5-1 23:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水哪里会虚焊 你把虚焊这个词用错了 没有封胶的芯片底脚容易氧化导致信号问题才对 虚焊是对摔过的手机用的词汇量
头像被屏蔽
4#
发表于 2020-7-7 11:56:23 | 只看该作者 �
专业必须严谨!为你点赞
头像被屏蔽
5#
发表于 2020-7-7 11:57:57 | 只看该作者 �
技术到家,措辞更严谨点更棒
