查看: 1277|回复: 4
华硕N53TA进水维修
发表于 2020-4-13 20:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机,拆机内存供电短路,处理好,换掉内存供电,补好线跟掉的电阻后,待机0.13A,摸待机发烫,直接换掉,还是发烫,找点位,发现+5VO只有2.2V,追查到+3VA对地短路,直接烧机,IO发烫,换掉IO,开机亮屏
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-14 01:49:16 | 只看该作者 �
Why sio looks ugly?
No cleaning of solder paste after repair  详情 回复 发表于 2020-4-14 10:49
发表于 2020-4-13 20:53:31 | 只看该作者 �
楼主运气不错啊
发表于 2020-4-13 21:48:44 | 只看该作者 �
修好收钱
发表于 2020-4-14 10:49:35 | 只看该作者 �
