查看: 4982|回复: 16
华硕FL8000U进水不触发故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-4-16 16:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  客户拿来一台华硕机器。
  说以前进水修过,现在又坏了,接过电脑,还比较新,配置也比较高,I7。
  接上电源,待机0.01,按开关,不触发。叫客户留下,有情况给他打电话,打发走客户,迅速拆机,浸液的痕迹还在。
  其他地方的痕迹估计被清洗了,看了一下,上家重点修的EC,不知道是加焊还是换的,裸板打值,没有明显短路。仔细观察EC引脚,发现有连锡,马上处理掉,以为捡到水鱼了,上电,还是一样,看来只能老老实实修了,找到版号。
  论坛搜了一下,只有BIOS ,没有点位,看来又是一块难啃的硬骨头,心想上家既然修好过,起码没做过故障,还是有希望的。量了一下,待机有3  5 V,找到开关,但开关在键盘上面,于是量键盘接口。
  (左起第一脚为开关脚,在键盘上按开关,第一脚有3V的高低跳变)开关脚到EC的110脚没有断线,但接下来怎么办呢,没有点位,查不了EC条件,EC也比较新。
  想换一个吧,没货   还不知道这种是否带程序,于是又上论坛搜EC型号,确定不带程序后,又发现其他华硕主板也有用这EC,X540UP就是用的这EC,也有点位,可以作为参考,打开X540UP的点位,量了一下EC的基本条件   供电  复位   识别适配器  LID  都正常,既然EC不带程序,那么BIOS就参与触发,刚好论坛有原厂BIOS,刷上去试试,结果还是一样,BIOS  8脚供电3.3V    正常    用示波器抓波   BIOS的  1  2  5  6 脚全无波形,莫非断线了,这种情况在进水的案例中是经常有的,通过参考X540UP的点位,找到了BIOS的1  2  5  6脚分别与EC的101  102  103  105脚相连。
  但测量发现,除了EC的103脚与BIOS的2脚不通之外,其他几脚都是想通的,看来就是断线了。本想直接飞线,但觉得 1不美观  2 不稳定,还是尽量找到断线的地方比较好,正常来说,BIOS的这几脚都会分别通过一个15欧姆的电阻与EC相连 ,然后就是跑线,找到了该电阻。
  此电阻一脚与BIOS的2脚相连,一脚与EC的103相连,但测量电阻无穷大。马上在料板上拆下一个同电路的电阻换上,通电,自动触发亮机。
  维修结束。
  总结:其实中途有想过放弃,但看到配置又比较高,有点不甘心。修好之后的心情确实很美丽 ,老话说-活人还能让尿憋死了,没有点位,就找芯片资料,办法总是有的,关键是要有耐心 和值不值。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
wangxinzhou + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 3 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2020-4-16 16:55:21 | 只看该作者 �
嗯嗯 很多人现在坚持下去的决心就是每每搞定后的快感。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-13 13:06:43 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-7-13 08:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换上的电阻多大?如果是靠近bios一侧断线,估计就跑不出来了。
发表于 2020-5-18 23:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问王老师,我有个FL8000U,BIOS 1,2,3,7,8脚都有3.3V;5,6脚无电压是怎么回事呢?
发表于 2020-4-16 23:09:50 | 只看该作者 �
时序扎实机器就比较好修啦!
发表于 2020-4-16 17:02:28 | 只看该作者 �
 鑫智造确实方便
发表于 2020-4-16 17:39:34 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-16 18:27:09 | 只看该作者 �
顶,顶,收藏
发表于 2020-4-17 09:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主学习了多久
发表于 2020-5-14 14:31:13 | 只看该作者 �
好东西
发表于 2020-7-13 08:39:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15欧姆???
发表于 2021-7-3 14:03:59 | 只看该作者 �
     厉害了 。。老板
发表于 2021-7-3 15:35:25 | 只看该作者 �
顶,顶,收藏
发表于 2024-11-5 17:14:16 | 只看该作者 �
发表于 2024-11-5 18:21:16 | 只看该作者 �
X542UN 点位
X542UN.fz
115.24 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-11-5 18:22:19 | 只看该作者 �
楼主真的好耐心哦
