当前专题 进水机维修
iPhone Xs Max 进水面容使用不了故障维修
等待胶水干透就可以装机测试了,装机测试面容功能恢复正常,维修到此结束,此故障是进水点阵模块损坏导致的面容使用不了。2034925[/...
标签: iphonex   iphonexs   iPhoneXSMAX   手机   阅读全文
820-2936待机0.08,进水维修
820-2936待机0.08,进水维修
820-2936待机0.08,进水维修 PM_DSW_PWRGD...
标签: 维修   阅读全文
华硕X550CC进水不开机故障维修
华硕X550CC进水不开机故障维修
华硕X550CC笔记本进水不开机维修 【故障机型】...
华为P30 Pro进水WiFi打不开故障维修
Pro进水WiFi打不开故障维修【故障机型】:华为P30 Pro【故障现象】: 机器进水后打开WiFi会自动关闭。2033986...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
华为 畅享9进水无触摸故障维修
华为 畅享9进水无触摸故障维修
全系列苹果手iPhone ipad Macbook 维修价格[/...
标签: 无触摸   阅读全文
华为笔记本进水维修
华为笔记本进水维修
华为笔记本8代无图纸,进水3V ALW无,TPC公共点6V正常,电,流0.08,51393 腐蚀,定芯片更换涛声依旧,更换启动电容正常,苹果板子上拆个0.2uf 装上去稳定运行...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
ASUS华硕PRO552L 进水维修
ASUS华硕PRO552L 进水维修
机器故障:进水,客户描述进了水,闻到的焦味 维修思路:有焦味肯定是烧了,拆机 正面:2029121 2029120反面2029122...
标签: 214   130   阅读全文
小米 Pro 15.6进水维修小结
小米 Pro 15.6进水维修小结
换完之后,先是开机掉电,然后是开不了,测量BIOS的第8脚接地,烧,找出2个短路的小电容,去掉。 2028946...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
联想110-15ISK进水维修
联想110-15ISK进水维修
拆机后,发现主板进水了,用天那水清洗后,再试,还是不启动。测主板,发现没有待机电压3.3V和5V输出,查电路发现待机电压是由两个SY8286输出的,即主板上的PU...
标签: 维修   阅读全文
华为畅享9P严重进水无铃声故障维修
华为畅享9P严重进水无铃声故障维修
机器型号:华为畅享9P故障现象:严重进水 无铃声。2026524 ...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
联想拯救者进水维修 价值两千元的一颗电容
2025373接修一台联想联想拯救者15ISK,进水的二修,拆机前插电试了一下电流,直接2A多,赶快拔掉,一股浓烟就从机器...
标签: 维修   阅读全文
DELL笔记本15-3567进水维修
DELL笔记本15-3567进水维修
维修思路:即然是进水就不要在通电测试了,果断拆机。拆开主板观察确实是进了很多水,腐蚀比较严重,内存槽子和内存都烂了,主板进水点比较多 '主板正面: ...
联想 小新14iwl 2019 版号:NM-C121 进水维修
此电脑进水、不开机、二修、被清过水、刷过BIOS、接到手的时候是没有待机、不开机、经过检测发现ec断线、2024890 刮开板层、直接飞线、待机有...
标签: 不开机   阅读全文
华硕 FA506 DA0BKXMB8D0 进水维修
本是2020年买的比较小,因为进水送到我这里来了2024622检测外观进水面积比较小,进到指示灯小板上了。拆开以后 声卡烧了个洞,量了量5V待机...
标签: 130   阅读全文
自学笔记本维修之神舟战神Z7-SP7D1进水不开机
68)]总结:这次又是零成本维修,我就喜欢修零成本的,因为我没有料板,芯片坏了都得买,要是多个芯片坏了就崩溃了,因为你不知道换了一个芯片以后...
标签: 笔记本维修   自动上电   刷BIOS   笔记本   阅读全文
二修华为MATE30 5G进水机不触摸故障维修
维修思路:客户描述机器轻微进水在别家吹干后 清洗过好了一会就又不行了。 通过观察主板 确实主板...
标签: 华为   阅读全文
荣耀 8x 进水不开机故障维修
荣耀 8x 进水不开机故障维修
【故障分析】:进水不开机的,肯定主供电已经腐蚀了。【维修过程】:首先观察主板。2024284[/...
红米6A进水不开机维修案例
红米6A进水不开机维修案例
机器型号:红米6A 故障现象:进水不开机 测试:接电触发电流到32MA掉电 故障分析:这个电流是CPU没工作,没有发出维持信号,所以掉电。看了下主板大电源小电源,...
标签: 无背光   阅读全文
小米S2进水不开机维修分享
小米S2进水不开机维修分享
既然是进水机,我们早就有了心理准备,继续拆副电源! 2023025 果然它并没有让我们失望,副电源处也是一片狼藉...
标签: 自动重启   阅读全文
苹果A1465进水不开机维修
苹果A1465进水不开机维修
机器型号:苹果a1465 故障现象:笔记本进水不开机 维修方法:来先看进水图,有点严重。...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
