ZXCVWtest
查看: 1809|回复: 4
ASUS华硕PRO552L 进水维修
发表于 2020-12-14 16:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:PRO552L
机器版号:P552LA_LJ
机器故障:进水,客户描述进了水,闻到的焦味
维修思路:有焦味肯定是烧了,拆机
正面:
反面
反面烧得厉害,铜皮都完全起来了,板层全部碳化,先处理正面看看
拆了座子发现还好,搞反面,割掉烧掉的铜皮
一点点把烧掉的部分给刮出来
确定公共点不在短路后,然后补油
涂均匀后紫外灯烤干
然后接线
接上线后打阻值在次确认没有短路
然后贴上胶布
OK,全部搞定,仔细观察没有别的地方进水,然后通电测试
OK,完美。一次点亮,试机中.........
麻烦路过的大神给加个分,没有分了
参与人数 8下载分 +24 +13 收起 理由
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
点点BIOS + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhanghua8210com + 2 + 2 修修补补又一年
zb00000 + 2 老司机!双击666+关注.....
余人 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wo88888888 + 2 + 2 精品文章
发表于 2020-12-14 17:56:27 | 只看该作者 �
我感觉你第八张图片在搞黄色  但是我没有证据
不可能,它就烧成这鸡吧样了,我也没办法  详情 回复 发表于 2020-12-14 18:46
发表于 2020-12-14 18:46:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可能,它就烧成这鸡吧样了,我也没办法
发表于 2020-12-14 21:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逼,这种骚操作值得赞
发表于 2020-12-15 14:47:49 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
