查看: 6042|回复: 28
[笔记本电脑]
联想 小新14iwl 2019 版号: NM-C121 进水维修
发表于 2020-11-29 13:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电脑进水、不开机、二修、被清过水、刷过BIOS、
接到手的时候是没有待机、不开机、
经过检测发现ec断线、
刮开板层、直接飞线、待机有了、正常开机、但是不充电、
经过检测、发现电池的两组数据检测 3脚0.2v 4脚3.3v
经过检测EC 正常发出 3.3v 但是充放电 24780s 这一端没有供电、检测对地阻值、500 多、正常、那么无疑了、肯定是断线了、直接飞线吧!
从EC  RPE4402飞线到 PR5201 故障修复、
中间的细节就不一一介绍了、有不明白的可以问我、
参与人数 6下载分 +16 +11 收起 理由
瞬间De辉煌 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小强Gq + 2 + 2
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
姻缘 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-29 13:56:02 | 只看该作者 �
再上传一分图纸跟点位吧!淘宝买的、
淘宝买 图纸加点位 NM-C121 .rar
3.95 MB, 下载次数: 299, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 9 反对 0
发表于 2020-11-29 22:15:51 | 只看该作者 �
一直有个疑问,为什么总有板层会断线?
进水就会烧啊 、整个正常、腐蚀也会烧!因为主供电会持续供电、  详情 回复 发表于 2020-12-2 14:09
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-29 15:48:43 | 只看该作者 �
技术也不错
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-29 15:22:44 | 只看该作者 �
技术也不错
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-29 15:22:12 | 只看该作者 �
楼主好人,,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-29 13:55:02 | 只看该作者 �
忘记了上传BIOS 了 此BIOS 100% 好用、开机快、
小新-14IWL 青春版 2019 NM-C121 BF BIOS 100% ok .rar
5.78 MB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-4 16:40:00 | 只看该作者 �
楼主 点位图密码是多少呢
发表于 2021-1-11 17:13:48 | 只看该作者 �
楼主够细心,信号短线是人为的把
发表于 2021-1-11 17:06:23 | 只看该作者 �
楼主 点位图密码是多少呢
发表于 2020-11-30 12:51:38 | 只看该作者 �
有图纸相对能好搞一些
对没毛病、有图纸有点位好搞不少、图纸点位都是买的!  详情 回复 发表于 2020-12-2 14:10
发表于 2020-11-30 23:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无待机,ec断线,指的是无供电吧?
ec 部分供电有、部分供电没有、  详情 回复 发表于 2020-12-2 14:09
发表于 2020-12-1 10:45:54 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-2 14:09:16 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2020-11-29 22:15
一直有个疑问,为什么总有板层会断线?
有道理,学习了!  详情 回复 发表于 2020-12-2 16:56
发表于 2020-12-2 14:09:44 | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2020-11-30 23:44
无待机,ec断线,指的是无供电吧?
ec 部分供电有、部分供电没有、
发表于 2020-12-2 14:10:37 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2020-11-30 12:51
有图纸相对能好搞一些
发表于 2020-12-2 14:15:23 | 只看该作者 �
正好要这个图纸,谢谢
发表于 2020-12-2 16:56:53 | 只看该作者 �
有道理,学习了!
发表于 2021-3-6 17:37:00 | 只看该作者 �
图纸怎么没有公布出来呢
发表于 2021-3-6 18:01:45 | 只看该作者 �
进水机供电线路特别容易断
