我手上有一块华硕主板p8h61-m le开机有显示的 一开机固定15秒自动关机 报USB错误 我测过每个供电和USB供电都是很正常的,BIOS刷过,别的什么都没有干过,现在不...
兄弟们急救呀 一台华硕 笔记本 出现 ASUS LOGO 后 就关机 又自动开机来 又到LOGO 按按键无效果 兄弟们 这问题 怎么操作 华硕 I5的CPU
机,单独插电池不自动开机但是关机还是会重启,来时电池没电,充放电正常,今天没事干就拆开打算研究一下,coms电池标准的3.3,裸板还是自动上电,估计是没cpu...
只要供给液晶主板5V\24V,...可以开机,就可以了吗?这种长虹24寸液晶电视主板(板号JUC7.820.00035441),还有什么开机检测的吗?跪求师傅们指点,万分感谢、感谢。
客人拿回家又出现:热机不定时自动关机,关机后在开机不开机,电源灯也不亮,返回测试24小时又正常,到客人家测试电源输入电压238v左右,在客人家等了2个小时没...
电脑处于正常工作状态-但是,按下显示器开关键关闭显示器后-再按显示器电源键打开显示器,就没有反应了,指示灯也是灭的。解决办法,把显示器电源线断开五秒钟...
主板是V星 H55M-E21 自动关机或关机后不能开机,主板电池放电后可开机。各电压都正常。怀疑是不是BIOS故障啊?无从下手了哎~求指教
如题,IO是IT8728F,测量两个开机插针对地电压均为0V,但阻值均不为0,怀疑是IO的接口对地击穿了,但是黑色的板子,跑线路眼都花了也没跑出来,哪位朋友帮忙看下IO的...
一台SHARP D3020XA投影机,开机约40分钟自动关机。关机时LAMP和POWER灯一起闪烁,更换灯泡无果,投影机散热没有问题。重启机器时,有高压 吱 的一声,有时灯泡能...
关机几小时后开机故障又出现,此时只要焊一下马上恢复正常,更换电容C777无效,估计是稳压块性能不良或线路板漏电造成的,首先更换AMS1117-TA开机正常,为稳妥...
这块板刚插上电源的时候是不会自动开机的,点开机后跑码正常显示,但当你点一下关机后它会马上自动开机,点了很多次都那样。这主板的I/O是IT8758E 64PIN的小I/O...
据客户讲,冷机状态下开机后运行大约1个多小时自动掉电关机。再开的话过几分钟还是关机。拿来用鲁大师做温度压力测试,运行十分钟左右掉电关机,再开机再测试,5...
Y470有时会自动关机,有时需要多次才能开机。自动关机:没有一定,有时有一天都不会关,有时半小就关了。开机:多数是一开就来没有什么问题,有是头痛了开若干次...
