查看: 1389|回复: 5
新手求组 刚开机自动关机
发表于 2014-4-13 20:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕G41主板 刚开机就自动断电 都看不到主板界面  内存 CPU 电源都是好的 散热也没问题 偶尔一次可以进系统
一般是哪里的问题 刚学维修 求教
发表于 2014-4-13 20:35:33 | 只看该作者 �
主板是全固态电容 没发现鼓包
发表于 2014-4-13 21:35:58 | 只看该作者 �
应该是主板保护了!首先检查各路供电有无短路现象···尤其是CPU供电附近的场管跟电容···一般保护的问题都出在那里···最近实践到很多这样的主板· ·通常都是CPU附近的电路造成的··你可以试试不插小12V的电源  然后试试能不能触发 就可以排除CPU电路保护的故障了···
发表于 2014-4-13 21:45:59 | 只看该作者 �
具体是多久掉电!如果4秒的话  测量下开关针电压。最好还是讲清楚故障
发表于 2014-4-13 22:11:55 | 只看该作者 �
yuzifeng1991 发表于 2014-4-13 21:35
应该是主板保护了!首先检查各路供电有无短路现象···尤其是CPU供电附近的场管跟电容···一般保护的问 ...
谢谢 我明天再查下 第一次弄板子
发表于 2014-4-13 22:12:13 | 只看该作者 �
谢谢 我明天再查下 第一次弄板子
