大电流不开机,先围绕进水的地方维修,打下显示座阻值。发现座子,2#无阻值正常会有507,26#接地正常551.打开图纸1696873,2# PP_LCM_BL_ANODE...
苹果A1425不开机不触发求思路,测量全板无短路,电源灯不亮,3.42V正常,电源适配器3.4V也有,但灯就是不亮,无待机3.3V和5V,EC也换了,还是一样,不知道下一步...
base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAdwAAAIYCAYAAADHMl3KAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsQAAA7EAZUrDhsAAP+lSURBVHhe7J0HgBRF1...
接同行一台A1534不开机,拆机插电发现U7600发烫,其他芯片没有温度,测得电压只有公共点8v,其它全无,论坛下图纸和点位图开始干,U7600是多组供电芯片,按照...
