当前专题: led显示器
玛雅 MAYA LED27 HX6822 显示器原机备份数据
标签: 显示器   阅读全文
最新led显示器无法找到on/off的解决方法
一个三星led的显示器,驱动板,电源板,升压板,都集成到一块板子上面,开机亮下就灭,后经检测是led灯条上面有个灯珠坏掉了。我用通用led灯条加升压板代换的。...
标签: 维修   阅读全文
显示器灯管挂了,一怒之下,直接给改成led背光了
210V显示器,去年的时候就挂了,然后换了戴戴家的一款24吋,那台挂了的210V就丢给我,让我练手了。 [size=...
标签: 222   130   阅读全文
找两个一体机20寸LED屏和一个Acer显示器驱动板
一张三星一张LG。两个LeD接口略有不同。之前找过,现在还要。...宏基显示器型号是V203HQl 外观如图。12179981217999QQ16008682
标签: 三星   阅读全文
REDFOX15寸N154C6-L04宽屏LED液晶屏显示器NT68167FG...
不开机 或者开机图像一闪一闪,配苹果N154C6-L04 LED宽屏,NT68167FG驱动板,刷此程序必好
标签: 不开机   阅读全文
显示器改完LED后亮度0有时会闪几下
显示器改完LED后亮度0有时会闪几下
有没有老司机碰到过这样的,改完LED后亮度太亮了,所以我就一直调的0用的,但是时不时的就会忽明忽暗闪几下,已经换了片恒流板了,还是这样。1210197[/...
标签: window   阅读全文
显示器led改装台灯
显示器led改装台灯
前几天维修显示器换led单条剪下来一截。今天没有事就diy一个台灯。就是led加恒压条加1117 3.3v和12v适配器。原理大家都懂 恒压条 地 12v 3.3开关直接用1117转3.3...
标签: 158   阅读全文
求助飞利浦239CL2 LED液晶显示器不开机问题
LED液晶显示器,故障是不开机,拆开看到没有任何的明显损坏,测量也没有什么坏的,直接通电了,驱动板5v,3.3v,1.8v电压都测量到正常,但是还是不开机,修了挺...
标签: 液晶显示器   阅读全文
22寸LED显示器升压是多少V买通用的要买多少V多少W的...
本帖最后由 budeibuai 于 2016-11-23 13:46 编辑 22寸LED显示器升压是多少V买通用的要买多少V多少W的LED灯条 才能达到跟原装的LED灯条一样亮度
标签: 显示器   阅读全文
LED的显示器 35V电压升起来后逐渐降低到19V 是什么...
LED的显示器 35V电压升起来后逐渐降低到19V 是什么原因 屏幕只是亮了一下 升压二极管换过
标签: 显示器   阅读全文
新显示器led灯条怎么换
新显示器led灯条怎么换
新款显示器的led灯条插头掉了你们一般怎么换
标签: 显示器   阅读全文
美格LED显示器 没有背光
美格LED显示器 没有背光
手上有台美格M2200的显示器 没有背光 查升压MOS D级没有电压 12V是通过一个P管到他的D级 但是P管G级有12V P管没导通 跑线发现是经电阻到达MCU的 这MCU还很烫手 ...
标签: 显示器   阅读全文
27LED显示器暗屏
27LED显示器暗屏
有一台27的LED显示器用10分钟左右,一半亮一半暗,哪里坏的可能性大。27的也没办法改LED灯条
标签: 暗屏   阅读全文
惠普的LED显示器 问题
惠普的LED显示器 问题
惠普LED的显示器器,外置电源的 12V5A 的,刚开机没事。开四五个小时就自动关闭了,是哪里的问题呢?
标签: 惠普   阅读全文
奇怪的LED显示器
奇怪的LED显示器
单独测试屏正常显示,用原有的电源板和驱动板就是无背光,外接灯条灯光正常。如果用原有的电源板和驱动板拔掉屏线也能有背光。此机器的点原本和驱动板能正常点亮...
标签: 无背光   阅读全文
冠捷24寸液晶led显示器开机花屏
冠捷24寸液晶led显示器开机花屏
1台冠捷24寸液晶led显示器开机花屏,如图不知是屏不好还是驱动板故障,请老师指教谢谢。
标签: 显示器   阅读全文
组装一台LED 23寸显示器
组装一台LED 23寸显示器
23寸显示器,缺少底座,外壳也有松动损坏。拆开过,里面缺少按键板及连线,淘宝上只找到一个,120元。太贵客户不修了,说坏显示器送给我算了。缺的东西太多,驱动...
标签: window   阅读全文
三星SL24D360显示器LED问题
三星SL24D360显示器LED问题
接了一个三星23.6显示器定了一个主板,换上还是有问题。于是判断灯条问题,拆屏发现第四个灯珠坏了拆下来之后直连上了点亮正常,但是不知道能用多久,以后大家...
标签: 三星   阅读全文
明基(BENQ)DL2200-H LED液晶显示器BIOS
标签: 液晶显示器   阅读全文
LED 显示器 aocHSM215EB 一闪一灭
LED 不会修啊。大师们来指导指导
标签: 显示器   阅读全文
