查看: 2624|回复: 12
LED 显示器 aocHSM215EB 一闪一灭
发表于 2016-7-13 08:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LED 不会修啊。大师们来指导指导
发表于 2016-7-13 09:12:55 | 只看该作者 �
电源,升压板,驱动板 甚至没检测到信号都有可能指示灯一闪一灭,你这个问题太笼统了,既然求教,还是稍微详细点啊。
发表于 2016-7-13 09:15:30 | 只看该作者 �
至少也要先拆机简单检查一下吧
发表于 2016-7-13 10:45:12 | 只看该作者 �
这个就是换东西试啦,一般从LED升压板开始。
发表于 2016-7-13 11:48:11 | 只看该作者 �
电压跳变么,什么电压跳,
发表于 2016-7-13 19:05:14 | 只看该作者 �
是背光还是指示灯一闪一灭啊。
发表于 2016-7-13 20:58:43 | 只看该作者 �
升压部分的元件测一测有没有击穿短路的。
发表于 2016-7-13 22:44:25 | 只看该作者 �
估计是升压电路的问题   升压不稳定    楼主测一下升压多少V  跳不跳
发表于 2016-7-14 14:46:46 | 只看该作者 �
是不是 里面的灯珠  坏了   lz   拆的时候要小心喔,,,别弄坏屏了,‘
发表于 2016-7-14 16:43:25 | 只看该作者 �
检查电源,升压板,驱动板
发表于 2016-7-15 09:33:39 | 只看该作者 �
这个帖子不能让黄老师和月饼看到   不然喊你回去再花钱学学显示器维修不是事儿
发表于 2016-7-15 15:55:18 | 只看该作者 �
是不是 升压部分的问题?
