当前专题 led显示器
LED显示器的问题
LED显示器的问题
手头有台LED,故障是LED灯不定时出现间隔亮,也就是隔一个灯亮一个,隔一个灯亮一个,手拍两下又好了。拆开之后换了升压的排线,好了,可是排线太短有点拉扯的...
标签: 显示器   阅读全文
三星S22A300B这款LED显示器的屏有几种型号?
本帖最后由 lnbxdlzw 于 2013-9-9 15:06 编辑三星S22A300B这款LED显示器屏有几种型号?三星S22A300B不接VGA出现模拟、数字对话框,接上VGA则不显示。是...
标签: 三星   阅读全文
三星22寸LED显示器,用一会儿后黑屏,不管他,一分钟...
拆开后发现LED的电源板要比LCD的更简单,用的元件要少的多,第一次拆LED显示器,看电路板的标识,测了这样的几个电压值:LED ON/OFF(2.8V),VCC(5V),PWM-DIM(1....
标签: 黑屏   阅读全文
aoc e996s 19寸LED显示器电压正常,开机显示无信号就...
aoc e996s 19寸LED显示器电压正常,开机显示信号就灭了,灯管是亮着的,换用通用驱动板后,连上按键板,按下开关时,显示器灯管不亮,不接VGA 线 电源指示灯会从...
标签: 显示器   无信号   阅读全文
新手求助笔记本LED屏改电脑显示器方法
新手求助笔记本LED屏改电脑显示器方法
642461这块屏怎么改显示器用求思路方法
怎么让LED显示器开关一直开着
怎么让LED显示器开关一直开着
飞利浦 18.5LED显示器,按键报废了。怎么接开启信号让显示器一直开着呢!
标签: 显示器   阅读全文
led显示器怎么点亮啊!哪位指点一下
led显示器怎么点亮啊!哪位指点一下
二修的一台飞利浦 18.5的LED显示器 屏幕是CLAA185WA04 之前别人换过驱动板,用了几个月又坏了,按键板什么的拆开都没有。这个显示器是直接12v适配器 现在我又换...
标签: 显示器   阅读全文
LG E2242CA LED显示器使用30分钟后瞬间黑屏
LED显示器使用30分钟后瞬间黑屏,电源指示灯也灭了,过1,2秒后又自动亮了,之后反反复复都是这样,拆开显示器,屏有一边很热,其它地方不热 这是什么原因呢?
标签: 黑屏   阅读全文
海尔 LED显示器修不好了!
海尔 LED显示器修不好了!
海尔HD2005L 20寸LED显示器 不通电,拆开量电压,只有12v,其它电压一个都没有,或者只有0.几 如图,那位修过这样的板子呀。电源ic ic501 型号是INL858RN 这个...
标签: 130   阅读全文
BENQ LED显示器驱动板坏了,怎么改
BENQ LED显示器驱动板坏了,改通用驱动板没反应,不好用,咋整,谁改过啊
标签: 显示器   阅读全文
实拍】雷击长城LED显示器维修记
实拍】雷击长城LED显示器维修记
接修一台长城LED显示器,客户说是雷击了,初步检查插电按开机键没返应,指示灯不亮。初步判断是电源板有问题!准备手术。开壳过程就不上图了 这个壳好开,卸下...
标签: 芯片   维修   阅读全文
优派va1948a-led显示器 开不了机,指示灯也不亮。...
主要是还没有出保修,用户拿来的。我就没有给他拆,叫他找卖家返厂了。现在led显示屏多了,想学习一下led的维修经验
标签: 开不了机   阅读全文
LED显示器工作条件讨论
LED显示器工作条件讨论
如题,当今LED显示器越来越多,但现在LED显示器才开始维修,很多人应该对LED维修都比较模糊,无从下手,开贴来让同行们讨论哈,正好自己也学习如何维修LED。...
标签: 维修   阅读全文
三星ls19a330 LED液晶显示器黑屏
634101今天接修一台三星19寸LED液晶显示器,客户反映闪亮几次就开不了机了。拆开显示器LED一体板。电源是14v直流,现在接通电源指示灯亮,...
标签: 开不了机   阅读全文
戴尔IN2020MB LED显示器怪问题
LED液晶显示器,故障是有时候开机可以正常显示30分钟到3个小时才黑屏不不显示了。电源指示灯也不亮了。等半天再插上电源又可以正常显示。我是通过可调电源供电才...
标签: 开不了机   阅读全文
hp 18.5LED显示器LE1902X问题数据 809F读取
此数据能显示但在标准分辨率下图像有些发白,字迹不连续,还有一点看不清楚的样子。找不到同样的数据,望高手能够修复。竖条纹是看不见的!估计是感光造成的. ...
标签: 130   阅读全文
高手进来看看 刚接一台明基LED显示器热机闪屏
今天刚接一台明基LED显示器热机以后屏亮一下灭一下一直闪 屏是的灯条是好的以为换屏试了还是不行 问题出在电源板上 高压板的电容和场效应管都换了还是不是 ...
标签: 闪屏   阅读全文
现代 E242 LED显示器,不显示。改高压怎么改?
本帖最后由 hxulrxs 于 2013-6-25 13:21 编辑一台现代24的LED显示器,故障是,通电指示灯一直闪,屏幕不显示。630905打开后发现高压...
标签: 130   阅读全文
三星sa330 led显示器闪屏是什么问题啊!求大神解答
led显示器,插上电一看,发现时屏幕一直在闪,屏幕的正下方比较暗,拆开后检查,led的供电是19V屏供电是1.1几V,求解,谢谢!(刚学修显示器,求指证,求谅解!
标签: 闪屏   阅读全文
优派LED显示器白屏黑屏
优派LED显示器白屏黑屏
我这有个优派的LED显示器,用个半个小时20分钟,屏幕白屏接着就黑屏了,指示灯都不亮了,按开关也不亮了,断电10分钟再开就正常了。这个是什么情况呢,刚学显示...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
