还有一点是我用红表笔接变压器初级,黑表笔接地万用表显示0V,我黑表笔接在电源线的黑线脚就能测出电压310v,搞不懂撒原理,是主板线烧断了还是咋的。...
求助明基G2222HDL 22寸LED 显示器 电原小板子上的电阻值,原板烧黑看不清 有板的师傅 给个照片也行,谢啦806402806404 ...
相比较led lcd显示器维修检测要容易多了 lcd灯管接口比led的简单 代换高压板也很方便 led的升压条代换受限于灯条接口不好找一样定义接口的升压条 {:4_135:} 而且...
联想L2262wa LED显示器 故障现象是开机显示不稳定,屏幕抖动并伴有泛白现象 拆开后在驱动板VGA接口第9个接口发现一个被击穿的稳压二极管 查了下这个接口是DSUB5V...
优冠A2056LED显示器电源板出来的12v 5v 驱动板 5v 3.3v 1.8V都有 高压条也有12v过去 就是插电按键不通电,按键也有电压。求解决?
显示器刚开始的症状是一直闪白屏,有点像呼吸闪,简单的检查了下,是VGA接口处低9根先DSUB5V线上的稳压二极管被击穿,换了个好了,看电影测试一个多小时没事,过...
如题:我的小Y 最近瘫痪了,开机不显示隐约有图像,外接显示器有图像正常。14寸LED的屏 首先屏是好的我用点屏工具测试过了可以点亮 屏线连接到屏的的LED屏升压板...
本帖最后由 武林推手 于 2014-8-14 21:38 编辑升压板参数 M24HW01 AUO ...学LED液晶显示器和液晶电视的LED背光部分的维修基本知识的理解是基本也是关键。
一台三星LS22A300显示器,开机后,灯管一直在闪,闪的同时还发现有几颗led不亮,估计led灯条坏的可能性大点,为了证实,店里只有19寸的led坏屏来测试了,经观察,...
