查看: 4339|回复: 12
m5a78l-m lx3 plus 集显不亮独显正常
发表于 2017-6-7 16:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
m5a78l-m lx3 plus 集显不亮独显正常,amd北桥容易虚焊,这个都知道,北桥控制集显,管他三七二十一,直接干掉,故障依旧,量量吧,北桥旁边的822,电压都正常,vga接口的芯片没有供电,跑线不通,断线了。此处省略好多字,芯片拆掉,我勒个去,芯片下面断线,补上,亮机正常
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-7 16:51:55 | 只看该作者 �
这里也能断线   真是无所不能了
估计是进老鼠尿了,我取芯片的时候味道特浓  详情 回复 发表于 2017-6-7 17:44
发表于 2017-6-7 17:44:38 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-7 16:51
这里也能断线   真是无所不能了
有毒啊!小心哥们!  详情 回复 发表于 2017-6-8 23:39
是不是特酸爽啊  详情 回复 发表于 2017-6-7 17:58
发表于 2017-6-7 17:58:29 | 只看该作者 �
是不是特酸爽啊
发表于 2017-6-7 18:39:52 | 只看该作者 �
有点位图还是好,要是没有点位,估计也很难找到故障点,,。、
发表于 2017-6-7 18:55:45 | 只看该作者 �
没把桥干坏就的了
发表于 2017-6-7 19:58:00 | 只看该作者 �
这地方是腐蚀断的吗?这可不好找!
发表于 2017-6-8 05:39:46 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-6-8 07:08:25 | 只看该作者 �
器件的焊盘处应该会有点发黑的痕迹吧
发表于 2017-6-8 10:19:55 | 只看该作者 �
这种地方断线还真是想不到。
发表于 2017-6-8 23:39:18 | 只看该作者 �
有毒啊!小心哥们!
发表于 2017-6-9 09:19:57 | 只看该作者 �
这种现象少见呀
发表于 2017-6-9 09:24:43 | 只看该作者 �
版主真是细心 一般这样我都不想修了直接叫他换班
