当前专题: 时亮时不亮
DELL 3043显示无信号不亮屏修好备份BIOS
这款机器论坛上下载的BIOS都不管用,修好备份的附带亮机图。附带ECBIOS给需要的铁铁
标签: iOS   阅读全文
ibm t43屏幕不亮
ibm t43屏幕不亮
去年十月下大雨,我把笔记本放在包里带出去,不想雨水漏进usb口电脑没法开机,送维修的地方,修了以后电脑屏幕老是会不亮,又找维修的地方,这回修好了, ...
标签: 维修   阅读全文
红米18836-2 能触发不亮机
红米18836-2 能触发不亮机
内存供电1.2V只有0.35V,量电感对地二极体值37,正常不短路,先更换G5416,后1.2V,2,5V均正常产生,电流卡在0.73A,不亮屏,后面除了1V_VCCGT没产生均已产生,后...
暗影精灵7plus 大小写有反应,内屏不亮的疑惑
一个客户拿来一台暗影精灵7plus 目前情况是 开机会显示 CMOS错误,按回车...有人试过不插这个感应小板可以正常亮机吗?有无大佬常修暗影精灵的解答一下,万分感谢!
标签: 独立显卡   阅读全文
神舟战神T8-DA7NP内屏不亮
神舟战神T8-DA7NP内屏不亮
神舟战神T8-DA7NP内屏不亮外接显示器可以。有点神奇的地方是,如果是混合模式外接显示器没有进系统前电脑外接也不亮,进系统后能亮。独显模式外接显示器开机就能...
标签: 显卡   阅读全文
c466a进水修复后,时亮时不亮,亮时档LOG
接修一台进水c466a,修复多处故障,北桥也换了,总算搞亮了,可是装起来时亮时不亮,不亮时电流到1.1 亮时档LOG,按F2时行时不行,行的时候只显示正在进入,可...
标签: 芯片   阅读全文
戴尔14-7460笔记本 不亮机 掉电
戴尔14-7460笔记本 不亮机 掉电
戴尔14-7460 客户拿来时候不通电,心想放静电应该能解决,当着客户面拆机,发现电池鼓包,拔掉电池插上适配器上电了,但是不亮 插上适配器不按开关就上电了,上...
a1502小绿灯不亮
a1502小绿灯不亮
不触发,小绿灯时亮时不亮。后来清理后发现断了一根线,补上后能出发正常进系统。再后来发现插电板不触发,更换电池后正常开机出发,一开始的时候小绿灯是亮的也...
标签: 130   阅读全文
映泰主板A58ML V7.0 不亮机
映泰主板A58ML V7.0 不亮机
映泰主板A58ML V7.0 风扇常转 键盘鼠标不亮 无显示 cpu 桥都有温度 bios刷了2个不行 按压桥不行 PLTRST#有3.3v 有没有可能是桥挂了?还是其他问题请指教 感谢
标签: BIOS   阅读全文
笔记本可以触发,点不亮,电流跑0.6A,
以触发,点不亮,电流跑0.6A,屏幕背光偶尔闪烁一下,刷BIOS,点亮了,这个主板有8M和4M两个BIOS,按照坛里网友
戴尔Precision 7820 Tower 工作站 解决不认硬盘亮机快...
戴尔Precision 7820 Tower 工作站解决换南桥或刷BIOS不认硬盘问题,亮机快 上电,蜂鸣声一直响,4 次琥珀色闪烁后短暂暂停,7次白色闪烁,长时间暂停,然后重复,...
标签: BIOS   阅读全文
小米笔记本电源灯亮黄灯不充电
小米笔记本电源灯亮黄灯不充电
小米笔记本电源灯亮黄灯不充电
标签: 小米   阅读全文
小米笔记本电源灯亮黄灯不充电不开机
小米笔记本电源灯亮黄灯不充电不开机
故障现象:电源灯黄色长亮,把电池拔掉重插后,先亮红灯,然后几秒中变长黄灯长亮。接电源不充电不开机 故障原因:typec芯片损坏导致
标签: 不开机   阅读全文
工作指示灯不亮,风扇也不转
工作指示灯不亮,风扇也不转
笔记本单独接电池可以正常开机工作,但是单独使用电源适配器则无法开机,工作指示灯不亮,风扇也不转,大概有什么原因导致?往往单独使用电池可以开机,而外接...
标签: 电池   阅读全文
华硕H310M-F主板时亮时不亮
华硕H310M-F主板时亮时不亮
不亮机时没有VTT 0.6V供电,拉高VTT 0.6V开启,拉高S_PWROK,拉高VCCST_PWRGD信号,有VTT0.6v,但仍然不出CPU供电。图1 主板图片 除CPU供电和VTT电压外,其它电压...
标签: 214   阅读全文
小新14 air+arh7 2022 开机通电 风扇转,屏幕不亮
小新14 air+arh7 2022 开机通电 风扇转,屏幕不亮 电流不插电池能跑600-700ma 插电池 1.5a左右键盘大小写开机亮一下就灭,不能切换大小写,量供电没发现短路,...
标签: cpu   阅读全文
1050显卡x1能亮,x16不认卡
1050显卡x1能亮,x16不认卡
插了下金手指,x16亮了一次,gpuz显示x8,之后再也没亮过,x1能亮 求高人指点,正面金手指都是419-420 背面378-391,都有值,供电波形都正常
标签: App   阅读全文
00239 合上屏幕休眠后,打开背光不亮,不触发,...
合上盖子就不触发了。要按shift+control+optior+command在按开关才能开机。那就按下面的方法解决 把这个坏的管子拆了,把这个2个电阻短接 这样就完成了。简单...
标签: 不触发   阅读全文
联想ideaPad S410开机不亮屏还掉电重启
S410开机不亮屏掉电,用维修电源上电测试电压总是停在300百多上不去,5秒钟不到就掉电,掉电到0又自己上电,反复出现这种情况,测试插不插内存条都一样都是到360...
标签: 掉电重启   阅读全文
出售tl-691 ddr4不亮机检测卡
出售tl-691 ddr4不亮机检测卡
包括主板(已经刷好bios)和cpu(G5420),tl-691 ddr4不亮机检测卡,ddr4 笔记本内存转接卡,AMT 128 内存亮机检测卡。买回去就可以用,顺丰包邮。
标签: cpu   阅读全文
