查看: 6371|回复: 27
苹果A1706 820-00239 合上屏幕休眠后,打开背光不亮,不触发,不合屏幕每次都触发
发表于 2025-5-17 19:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是通病,一般坏一个,左右或是右边坏,解决方法很简单。
合上盖子就不触发了。
要按shift+control+optior+command在按开关才能开机。
那就按下面的方法解决
把这个坏的管子拆了,
把这个2个电阻短接
这样就完成了。。简单易懂。要是2个都坏,只能淘一对回来了,
这个坏的管子左边3.3V,右边也是3.3V的,一般是右边没电压或是电压低了。。
参与人数 8下载分 +25 鑫豆 +20 收起 理由
张大彪 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
陈庆林 + 2 + 2
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
无名而为 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
339834646 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
恒信NB + 5 + 5
发表于 2025-5-18 07:42:17 | 只看该作者 �
LID检测管损坏导致异常
回复 支持 16 反对 0
发表于 2025-5-18 12:19:00 | 只看该作者 �
这个就是那个磁感应元件吧。。。。。。。。。。
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-5-18 09:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666 这又省个器件了
知道这个器件真实型号是什么吗,TB搜索不到。  详情 回复 发表于 2025-5-22 22:34
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-5-18 08:28:48 | 只看该作者 �
好经验,感谢分享
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-5-18 21:01:57 | 只看该作者 �
这个好,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-5-19 17:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666,一看就是高手
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-19 10:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果盒盖问题
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-20 14:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
六脚门电路,怎么拆下来是三脚的
图中的6角是二个3脚的霍尔的输出到这个门电路  详情 回复 发表于 2025-5-21 17:45
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-19 23:33:17 | 只看该作者 �
是的,左右两边都有
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-20 14:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起来应该是霍尔原件
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-20 07:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是直接改电路吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-20 11:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬666!又学一招!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-20 11:21:37 | 只看该作者 �
就是普通机子上的霍尔元件
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-20 14:14:16 | 只看该作者 �
感谢分享    已收藏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-20 19:25:37 | 只看该作者 �
好经验,感谢分享
发表于 2025-5-20 19:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好 感谢分享
发表于 2025-5-21 17:45:32 | 只看该作者 �
youyafei 发表于 2025-5-20 14:04
六脚门电路,怎么拆下来是三脚的
发表于 2025-5-21 20:11:16 | 只看该作者 �
这样影响以后待机或者休眠吗
发表于 2025-5-21 20:58:05 | 只看该作者 �
这个芯片是什么型号,在哪能买到。除了拆料板。
