华硕主板升级BIOS失败,开机无显示键盘鼠标不亮 B85-PLUSH自带EZ升级闪退失败直接黑屏无显示鼠标键盘不亮,后来官方cap固件用UEFITOOL去头文件转换成BIN用编程器...
复位信号,3.3伏也有了,装在台式机里面就是死活点不亮,偶尔能量机一次,但是如果你用维修用的显卡转接板,用转接板自带的PCI X1接口卡USB接口卡插在主板显卡...
复位信号,3.3伏也有了,装在台式机里面就是死活点不亮,偶尔能量机一次, 但是如果你用维修用的显卡转接板,用转接板自带的PCI X1接口卡USB接口卡插在主板显卡...
这两条内存在6代7代CPU的平台上运行完全没有问题,MEMTEST测试也没问题,可以上到8代以上的平台直接不显示。有大神知道是什么原因吗?骇客神条是16G 3200,普通...
3520内屏不亮屏问题,通过笔记本自检,开机按D键自检,内屏可以亮,外接HDMI,也可以正常亮,开机电源灯2黄7白闪灯,报错应该就是屏线类似问题,屏线如果有问题...
上电后跑码1.12A-1.38A左右 最后定格在0.95A左右 明显不正常 缺电压 但键盘大小写灯亮了的 我外接也不亮 难道砸到显卡了 直接拆机 量了一下 所有电压都有 但是...
战神z7m-kp5dc,按开机键后背光亮,屏不显,大小切换键也无反应,触发后电流跳变到1.1安后降到0.9安不动,拆了bios电池上到1.3安,检查所有供电除集显外其它都有...
一台X13板载16G(SK颗粒内存),板号NM-891不亮机,R1110,R1109,R1108,R1106,这几个电阻是有安装,断开R1110后能亮机,不过进BIOS查看内存还是显示16G内存,进...
gen8拆除无线网卡后不亮机的解决方法,由于保密要求必须拆除无线模块,之前拆过别的X1能正常开机亮机,然这次的X1拆除后电流只能跑一遍不跳变,我看了无线网卡...
惠普 暗影精灵 TPN-Q236,板号:DA0G3EMBCD0 REV 同行送来的,说是关机后,第二天开机不亮,拆机 大致量了一遍,没发现短路的地方, 可调电源插上,发现电流跑到...
一张GTX980TI的显卡 独显亮机卡B2 测量供电全出,用核显亮机后 GPU-Z可以正常识别到显卡,BIOS信息 频率 温度也都有,跑显存测试也没问题。接口电路也测量过了,...
手上有一台yoga3pro a321,刚开始是不产生3V,5V待机芯片发烫,型号是ISL95905....但是就是不亮机,刷了几个bios都不行。电流差不多卡在0.18左右。感觉像是CPU挂了。
电压都出来了就是不亮,键盘灯也不亮。论坛找了两个bios刷上都是刷完集显供电都不出了。ec的 bios芯片1脚只有0.2v,2脚通过了一个15欧电阻到ec,连到ec的一端表笔...
