查看: 1563|回复: 18
惠普TPN-C125 电流卡在0.695 屏幕不亮
发表于 2025-10-23 09:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普TPN-C125 电流卡在0.695  屏幕不亮求大师指点一下谢谢
发表于 2025-10-24 23:19:25 | 只看该作者 �
电上全了 没有,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-23 11:46:55 | 只看该作者 �
跑到0.6 就不动了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-23 10:25:46 | 只看该作者 �
先看一下跑码没还是定电流
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-25 11:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios 不行干CpU
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-25 09:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
处理器的可能性大,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-24 21:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹吹显卡,看看有无动作
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-24 11:29:48 | 只看该作者 �
刷一下BIOS,才测试内存和U,U的可能性大一些
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-23 15:30:17 | 只看该作者 �
不是内存就是U, 这是集成的CPU
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-23 14:38:20 | 只看该作者 �
刷个程序 换个内存   最后换u
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-28 14:15:29 | 只看该作者 �
测一下各地方的电压看正不正常先,正常就先刷一下BIOS
发表于 2025-10-26 01:17:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个主板单槽开机
发表于 2025-10-27 16:46:19 | 只看该作者 �
看下有没有  先选信号   和内存  sma 波形
发表于 2025-10-28 14:13:54 | 只看该作者 �
就这点信息量确实很难帮到你
发表于 2025-10-28 14:42:39 | 只看该作者 �
示波器测试下内存总线,看看跑马没
发表于 2025-10-28 19:40:17 | 只看该作者 �
以测量的所有数据为依托,根据相关数据对比正常值,综合分析问题存在大致范围
发表于 2025-10-28 21:46:07 | 只看该作者 �
我觉得有可能是CPU
发表于 2025-10-28 21:47:28 | 只看该作者 �
卡电流的话,先刷BIOS,无脑直接刷。刷了不行就看BIOS波形。
发表于 2025-10-29 22:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是漏电,还是电阻增大。
