当前专题: 时亮时不亮
联想 E590不触发 充电灯不亮 原机电池有电能开机,不...
更换 C口 控制芯片RTS5455 完美解决(此芯片有程序需要按照版号购买)
标签: 充电灯不亮   芯片   不触发   阅读全文
奇怪的一张显卡,进系统不亮。
奇怪的一张显卡,进系统不亮。
显卡修好后,用hdmi接口进入系统桌面的时候会直接黑屏,无信号。只有到系统桌面这一步会直接黑屏,可以看到bios以及加载的画面,其他接口全部正常点亮,功能、...
标签: 桌面   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
华硕一体机 A4310-BB039M PCB:A4310 V1.2 BIOS 屏不亮 ...
BIOS 一个是华硕 A4310 V1.2 主BIOS SPIU1 合成BIOS 亮机快 放心下载 另外一个是 华硕 A4310 V1.2 DPU1液晶BIOS 编程器选芯片型号 24_32(机器工作电流正常,但...
标签: 华硕   芯片   BIOS   阅读全文
微软1796,pro5背光灯不亮。cpu坏了吗?
测试,这个屏幕开机有显示,但是背光不亮,背光这个电压8.3v。原来只有7.9,更换ec后变8.3,这个cpu有可能是坏的,现在开机一直定屏幕,是cpu坏了造成没有背光,...
标签: cpu   微软   阅读全文
DELL MIH81R主板点不亮刷BIOS解决
主板型号:dell_mih81r_great bear 13040-1m_MX25L6405,刷BIOS程序已好。
标签: 刷BIOS   130   BIOS   点不亮   阅读全文
联想Thinkpad E490开不开机 电源灯都不亮
联想Thinkpad E490开不开机 电源灯都不亮,什么原因呢?适配器没问题,部分电压显示不正常。
标签: 不开机   阅读全文
求助,surface book 可以充电,但是充电指示灯不亮是...
助,surface book 可以充电,但是充电指示灯不亮是什么原因啊
标签: 求助   阅读全文
V星B450m迫击炮开机debug灯(cpu灯)亮一下就不跑码,...
本帖最后由 why-1 于 2023-4-5 22:38 编辑 量测主要电压其中桥供电1.04v只有0.6V就是图中5号脚,周围电路无短路请教下是ic坏了还是其他原因,还请各位...
标签: cpu   维修   阅读全文
华硕Y581C屏不亮
华硕Y581C屏不亮
换了个系统就不亮了,开机电流定在0.8A.哪位大佬指点一下。
标签: 华硕   阅读全文
A9不亮屏
A9不亮屏
有触摸,但就是不亮屏
阅读全文
X1B DAX1BMB1AF0重启不亮,键盘大小写灯在闪
DAX1BMB1AF0,重启不亮机,关了再开都正常使用,Bios也刷了,结果换一块硬盘就可以正常使用了,本身的硬盘也检测了,没有发现问题,求前辈指点一下![/...
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
跑码亮机,诊断卡不跑码
跑码亮机,诊断卡不跑码
也能亮机进桌面了,但是诊断卡确不跑码了,我非常好奇,这是什么问题,怎么诊断卡不跑码了,有大神能讲解一下吗?这板是修复了,还是没有修复。
标签: 桌面   阅读全文
华硕b450m不亮机维修
华硕b450m不亮机维修
一个b450m主板能触发不亮机,初步检查到其他供电都正常。但是没有复位,cpu只有预供电0.8v 没有开启真正的工作电压,检查svid各电阻正常,既然有预供电了说明...
标签: 华硕   cpu   芯片   维修   阅读全文
b450迫击炮不亮机维修
b450迫击炮不亮机维修
前两天一个b450迫击炮,开机不亮机,开始故障是cpu灯亮过后就没反应了,所以bug灯都不亮,根据之前的经验判断南桥问题,果断加焊南桥,故障还是一样,然后换南桥...
标签: 222   cpu   维修   掉电   阅读全文
华硕b75 v点不亮维修
华硕b75 v点不亮维修
完事还是点不亮vrm pg有3.3v 量到vccsa这场管没出电压 测g极没电压 走线路到比较器358的7脚也是out输出端沒电压 比较器的5脚也没电压 这脚上拉一个26K的电阻由3V...
标签: 华硕   cpu   维修   BIOS   阅读全文
技嘉f2a88xm-ds2跑码11快速循环不亮机维修
这个不正常,我以前看过rtcvdd都有上十兆欧的,先拆PBC2,阻值恢复到测不出来了。http://appatt.chinafix.com/pic/20230329/1680100206119644_31.jpg...
标签: 222   130   芯片   维修   阅读全文
联想V450开机亮屏不显示图像
联想V450开机亮屏不显示图像
昨天接一台联想V450都电脑 开机亮屏不显示图像,外接屏幕也不显示,刷个BIOS问题依旧,查了显卡阻值 供电没发现问题,看了论坛很多这种问题最后都没了下文。最后...
标签: 维修   BIOS   显卡   电脑   阅读全文
DA0H9GMBCE0 屏幕不亮疑似通病,待验证
本帖最后由 天意wx 于 2023-3-29 23...和蓝天代工的一款板子有点神似,蓝天是调不起亮度来换保险解决,这个是不亮,也是换保险解决。2196940
标签: 华为   暗屏   通病   文件   阅读全文
又一个不亮机的疑难杂症维修
又一个不亮机的疑难杂症维修
华硕b450m主板不亮机,开始检查到是cpu电压只有预供电0.8v不出真正供电,测量发现cpu没有收到pg,发现io12v检测引脚没电压,换电阻后正常,以为要秒杀了, ...
标签: 刷BIOS   华硕   cpu   维修   阅读全文
TCL L32F1600B亮红灯,不开机,刷程序解决
TCL L32F1600B亮红灯,不开机,刷程序解决,主板型号MS82PL,屏LVM320CSOT
标签: 不开机   阅读全文
