测量白触摸的5.1V和1.8V电压也都正常,想着用示波器测量更精准点,但是用示波器测量的结果告诉我都是正常的,一时没有思路,于是分析图纸,看看在图纸上能不能找...
3、再次对WiFi周边对地址地毯式排查,发现有一个电容两端对地短路,查询图纸得知为VOUT18_1V8供电,来自电源,同时给I2C提供上拉。熏松香没烧出来。显微镜下观察...
今天要从8G升级到16G,我同样用的也是镁光的颗粒,那么从图纸中可以看到,镁光16G的组合方式是:RAMCFG0:L RAMCFG1:H RAMCFG2:L RAMCFG3:H 详细的组合方式就是...
本帖最后由 huangxin52 于 2021-8-10 10:18 编辑 小城市,芯片级的维修新款一点的苹果电脑机会比较少~今天接到一台,通电不显示,图中拆下屏蔽罩的芯片...
于是先把3,5V芯片U7501换了,结果换了以后故障依旧,根据图纸查了一遍,发现U7501S四脚5v开启信号=P5VS4_EN没有电压,根据图纸此信号是由SMC_S4_WAKESRC_EN和PM...
开机测量,上面电阻一头有1.8V,另一头电压时有时无,下面电阻两头电压也是时有时无,从苹果6上拆俩2.2k电阻更换。2083826[/...
