查看: 15447|回复: 15
华为荣耀9X手机不充电故障维修
发表于 2021-8-23 14:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为荣耀9X手机不充电故障维修
  机器型号:华为荣耀9X
  故障现象:插入充电器,闪一下充电标志立即消失,充电检测仪显示有30毫安电流,插入充电器,不是显示充电,而是直接开机了的。
  维修思路:电池,主板充电电路,尾插都有可能引起。
维修过程:
  1、进水机,先查进水部位,首先检测尾插和尾插小板,有腐蚀痕迹,处理后,依然是闪一下充电标志就消失了。
  2、输入华为的工程模式指令*#*#2846579159#*#*,选择最后一个选项“补电”,可以看到如下内容:电池温度0度。
华为荣耀9X手机不充电故障维修 图1
  3、由此可以判断是电池温度检测出现问题,那么我们就来查温度检测,对比正常的机器,电池座子J1801的温度检测脚是1000多,而这台机器是834。
华为荣耀9X手机不充电故障维修 图2
华为荣耀9X手机不充电故障维修 图3
  4、打开鑫智造图纸,可以看到温度脚通过两个电阻R1804、R1802。
华为荣耀9X手机不充电故障维修 图4
  5、剪开屏蔽罩,在显微镜下看到电阻r1804、r1802没有腐蚀。
华为荣耀9X手机不充电故障维修 图5
华为荣耀9X手机不充电故障维修 图6
  6、通过点位图得知这个两个电阻通往电源U1001,仔细观察这个电源,有一点点进水腐蚀的迹象,用松香加焊后,再次测量温度检测脚,恢复到1000多。然后插入充电器,不再是插上数据线就直接开机,而是出来一个充电符号,乖乖在充电了。
华为荣耀9X手机不充电故障维修 图7
华为荣耀9X手机不充电故障维修 图8
  维修总结:利用华为的工程模式来检修充电问题,挺方便的。可以好好利用这个指令*#*#2846579159#*#*哦。
华为荣耀9X手机专题贴
https://www.chinafix.com/thread-1287099-1-1.html
本案例由(迅维学员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-23 15:06:11 | 只看该作者 �
万用表看着不太行呀
发表于 2021-8-24 09:00:13 | 只看该作者 �
感谢大佬分享
发表于 2021-8-24 10:10:09 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-8-24 11:16:52 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!
发表于 2021-8-24 16:55:14 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2021-8-24 19:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了我的邓工师傅
发表于 2021-8-25 13:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-8-25 18:09:59 | 只看该作者 �
厉害了维修大神,细致入微
发表于 2021-8-27 22:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2846579159 这么多吗,一直以为就是2846579
发表于 2021-9-18 19:19:08 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!
发表于 2021-9-21 06:18:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害了!
发表于 2021-9-22 11:18:02 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-9-22 16:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-10-2 12:16:51 | 只看该作者 �
感谢分享,强烈支持!!
发表于 2021-10-5 16:13:24 | 只看该作者 �
这才是有质量的案例
