查看: 2176|回复: 6
[MACBOOK]
A1707的type芯片可以更换吗?
发表于 2021-8-9 23:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小城市,芯片级的维修新款一点的苹果电脑机会比较少~今天接到一台,通电不显示,图中拆下屏蔽罩的芯片巨烫…没怎么修过新机器,没有相关经验,此芯片能拆料板直接更换吗?懂的大哥请指教一二,不甚感激!
今天打开图纸看了一下,貌似和type-c也没多大关系。。。主板拆下来看看是不是背面发烫?没经验没料板有点摸不着头脑
发表于 2021-8-10 09:00:52 | 只看该作者 �
可以更换A1707的type芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-13 14:29:54 | 只看该作者 �
买个料板换
发表于 2021-8-13 14:31:45 | 只看该作者 �
买料板
发表于 2021-8-13 15:10:40 | 只看该作者 �
可以换啊,。。。。。。
发表于 2021-8-13 15:17:16 | 只看该作者 �
这个肯定可以
发表于 2021-10-29 14:38:11 | 只看该作者 �
可以换,我现在修的最多就是苹果TYPE-C接口,换芯片就好了
