Dell g3 3590开机不显示,外接显示正常简单维修 接到大学生的Dell g3 3590开机不显示,外接显示正常。拆开后盖,拆掉电池,开机发现显卡和CPU散热器发烫,于是先...
请教一个问题,就是笔记本裸板外接显示屏如何才能正常显示开机画面呢?简单地说对方拿一块主板过来修,修好了,我如何接外屏才能显示呢?有时原机的系统损坏或...
检查N元器件无极性管断路,临时短接供电,内屏还是不显 http://appatt.chinafix.com/pic/20221125/1669379032390474_405.jpg ...
华硕E403N开机内屏不显外接显示,有时能显示。拆机测量,不显示时各个电压都正常,唯独屏接口的EN和PWM无电压,正常应有2点几的电压。这板上面就一个CPU,都集成...
刷了论坛的原厂bios可以开机了,不过屏幕不显示,屏幕信号开启来自cpu,是不是Me丢失,造成不显示?还是cpu有问题,我短接了这个供电的输入和输出,插屏幕,依旧...
二手收的一个映众GTX970 4G显卡,看着很霸气.结果上机了报连接外部电源,电源没有问题.找了一圈没找到图纸,应该...没有图纸不知道哪个是检测电路.还请高手给指点一下.
昂达 H81 IPC教学机,主板上电不亮屏 BIOS毛病 淘宝买的外接显示屏亮,内置显示屏不亮 后到另外一台机器备份过来,刷上内置显示屏亮了同时发上BIOS...
