当前专题: 外接不显示
华硕M4200U 开机显示LOGO后灰屏,外接不显 刷bios解决
板号X415UA R2.0 5700处理器,开机显示LOGO后灰屏,外接不显 刷bios解决
标签: 刷BIOS   华硕   处理器   BIOS   阅读全文
求助 联想x1 7th 外接显示器的奇怪问题
HDMI口外接显示器 不显示、换过接口。并且用type-c 转HDMI的转接线 也是不显示。奇怪的是 我清bios 在开机 这两个口都是可以显示器的 当我再次开机又是不显示器...
标签: BIOS   接线   不显示   iOS   阅读全文
外接正常 内接不显示一体机的
外接正常 内接不显示一体机的
到处找了都没得某宝也没着急啊
标签: BIOS   不显示   iOS   阅读全文
华硕fa507r 外接显示 内屏不显
华硕fa507r 外接显示 内屏不显
vin:19v+3vlcd_con:3.3v pch_beight:1v ec_dispon:3v pch_edp_hpd:2v
标签: 内屏不显   华硕   阅读全文
拯救者R720-15IKBN外接显示内接不显快速维修
机器拿出来先换了个测试屏上去结果还是不亮 外接正常,客户也看来,跟客户说主板问题可能需要等个10分钟左右出结果 拆机· 主板型号:NM-B191 1.0的。拆来真的很...
标签: 内屏不显   维修   黑屏   主板   阅读全文
FA506IV4800的机器能外接,上屏无显示
华硕天选FA506IV4800的机器能外接,上屏无显示,换过屏幕还是一样,测试上屏有19V供电,开关电压2.5V没有图纸不知道正常不正常。有没有遇到过的大神或者有图纸的...
标签: 华硕   图纸   阅读全文
戴尔笔记本,开机屏幕不亮,外接显示器无输出。
测试,这个核显的供电没有,如果拆了这个供电芯片,直接拉1.2v给vccgt。是否可以正常使用?这个供电芯片的pwm信号,没有电压,控制这个管子开启的信号,来自于...
标签: 笔记本   芯片   供电芯片   戴尔   阅读全文
tpn-q211 开机屏无显外接有显示
tpn-q211 开机屏无显外接有显示
TPN-Q211开机屏无显,外接显示正常求图纸。
标签: 图纸   阅读全文
宏碁N20C1 开始外接显示器可以亮机进系统后来换了一个...
宏碁N20C1 开始外接显示器可以亮机进系统,怀疑液晶屏问题,后来换了一个液晶屏亮了一下,后来把液晶屏拆下来,再按回去,没有待机 现在不触发了。求大师指点...
标签: 不触发   显示器   阅读全文
宏碁N20C1 开机黑屏外接显示器正常求大师指点
宏碁N20C1 玩游戏突然黑屏,现在外接显示器正常求大师指点
标签: 黑屏   开机黑屏   显示器   阅读全文
博本BBEN 小主机键盘亮外接不显示,提示大家一下
G神小主机开机键盘灯亮,大小写可以切换,外接HDMI不显示,昨天修到一台,在论坛看了下,很多人碰到这种情况,开始也没头绪,机器拿过来就说之前开机就要等进...
标签: 笔记本   222   笔记本电脑   电脑   阅读全文
外接有显示,内接有背光无显示?
外接有显示,内接有背光无显示?
外接有显示,内接有背光无显示?已经排除了屏幕。TV板和主板哪个可能性大? ...
标签: 有背光无显示   主板   联想   无信号   阅读全文
dell vostro 15 5510 外接显示内屏不显
vostro 5510 黑屏,指示灯1黄4白,刷bios后2黄7白只能外接显示,屏接口各电压正常,没有屏试,有大神指导一下吗 ...
标签: 刷BIOS   内屏不显   BIOS   黑屏   阅读全文
没有笔记本键盘外接显示器,切换外接显示器快捷键是...
请教下前辈,外接显示器后,短接开机,USB键盘大小写亮,没有笔记本键盘,外接键盘切换外接VGA显示器的的快捷键是什么?
标签: 笔记本   快捷键   显示器   阅读全文
博本 G神小主机开机键盘大小写可以切换外接不显示求救...
博本 G神小主机开机键盘灯亮,大小写可以切换,外接不显示求救 机子如图片所示,故障时大小写灯亮 外接HDMI接口不显示 实在没办法了 求大神指点一二 万分感谢!
标签: 不显示   HDMI接口   阅读全文
雷神911M开机无显示外接显示都正常什么故障
阅读全文
联想y7000 屏不显示 外接正常 LP156WFC
联想y7000 屏不显示 外接显示器可以显示。拆机换屏ok显示正常确定是屏坏了,一开始以为是暗屏 用强光手电仔细看了没字。找了 个一模一样的碎屏把屏上的主要芯片...
标签: 芯片   暗屏   阅读全文
荣耀magicbook 15黑屏,外接显示,H98R 求图纸?
15黑屏,外接显示,H98R 求图纸?机器正常使用,无磕碰 无进水,突然黑屏,HDMI外接显示正常。...
标签: 荣耀   黑屏   阅读全文
surface pro 5能开机,不显示,外接显示器可以显示。
surface Pro5 换排线后还是屏幕不显示,但是外接显示器可以显示
标签: 不显示   阅读全文
dell笔记本外接显示器,半小时后下方1/3花屏
一开始还是好的,出去吃了个饭回来就花屏了 是不是因为刷新频率的原因 有没有大神知道怎么搞
