当前专题: 外接不显示
ASUS版号X555LP 外接显示,内屏有背光无图像,各大...
本帖最后由 c27l 于 2017-3-16 17:28 编辑版号:X555LP 2.0 故障:外接显示正常。内屏有背光无图像 换个新屏,无变化。测量3v_edp没有。由六角芯片转换...
标签: 刷BIOS   阅读全文
东芝m800开机不显示 外接显示维修
东芝m800开机不显示 外接显示维修
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2017-3-2 20:21 编辑东芝m800开机不显示 外接显示维修 外接显示 键盘灯亮 最后测试到风扇下面的u26输出的LCDVCC只有0.8 ...
标签: 维修   通病   阅读全文
ASUS X42J 开机不显 外接显示
ASUS X42J 开机不显 外接显示
显卡换了 BIOS刷了 电流2.10 什么问题?
标签: BIOS   显卡   阅读全文
华硕K55VD外接显示内屏有背光无图像电流1.02曲折维修...
客户拿来笔记本说是开机不显示,但是外接显示器可以,我打开一看果然是,但是有背光无图像,第一时间怀疑是显卡,就干了显卡1230082 ...
外接显示器正常显示 USB 触摸板不能用
G580 开机屏不显 电流最多到0.9A 外接显示器正常显示 电流到1.6A 但是触摸板不能用 外接鼠标也不能用 EDID_DATA有3.3V,EDID_CLK也有3.3V 求大神指点下啊 谢谢
标签: 触摸板   阅读全文
华硕K45D内接无显,外接显示,卡在正在启动维修
一切正常,又怀疑显卡虚焊了,算了反正快下班了,明天再说吧,结果第二天一早来了,却发现干脆不亮了,外接显示器,是可以正常亮机的,但是依然不能进系统。...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想 C560 一体机 开机白屏 外接也不显示
联想 C560 开机白屏 外接也不显示 有没有人遇到过这样的问题
标签: 不显示   阅读全文
asus x301a 开机灰屏,不显示,外接显示
机型:ASUS X301A故障:开机不显,外接显 过程:换屏-无果,无屏线,量主板上的电感,无短路,板上南桥不短,...
标签: 不开机   阅读全文
索尼笔记本外接正常,内屏显示4个屏幕,怎么修啊?
但同时显示的外接显示却又显示正常的一个画面。还有一个奇怪的现象是,有时却有一切正常。正常时 如果不重新电脑 一切都正常着。显卡重置过 也一样。难道是显卡...
联想G470版号LA-6751P内接显示外接不显求指点
联想G470版号LA-6751P内接显示外接不显求指点:RGB对地值75欧电压零V,15脚CRT_DDC_CLK_CONN:5V 14脚JVGA_VS:5V 13脚JVGA_HS:5V 12脚CRT_DDC_DAT_CONN:5V.求...
标签: 联想   阅读全文
联想G470版号LA-6751P内接显示正常外接不显示求指点
联想G470版号LA-6751P内接显示正常外接不显示求指点要测那些信号
标签: 不显示   阅读全文
联想G470版号LA-6751P内接显示正常外接吧显示求指点
标签: 联想   阅读全文
联想E49外接显示器不显示
联想E49外接显示器不显示
联想E49 重装以后外接不显示 但是有认到设备 显卡驱动我换了好多个了 集显也不显示。机子有认到外接显示器 现在不知道怎么办了
标签: 显卡   阅读全文
CQ43外接花屏内接不显示 二修机
CQ43外接花屏内接不显示 二修机
CQ43外接花屏内接不显示 二修机 换了显卡外接不花屏了 内接还是不显示 换了南桥还是一样 屏供电由南桥开启还是桥部分没有正常工作 仔细看了看掉了一排电阻 ...
标签: 显卡   阅读全文
V星 MS-1451外接显示 内接不显
V星 MS-1451外接显示 内接不显
客户拿来 V星MS-1451机器 成色很新 无修。开机检测内接无显 外接显示,迅速拆机 加焊显卡无果 更换显卡 OK
标签: 显卡   阅读全文
华硕X450CC 外接显示
华硕X450CC 外接显示
华硕X450CC主板 集成CPU 和内存 板载 内存不显示 装内存 外接显示 内接 灰屏 显卡英伟达的 外接会显示是不是显卡是好的?换屏没有
标签: 华硕   阅读全文
联想Y500 内屏不显 外接显示
联想Y500 内屏不显 外接显示
等我拆到就差拔开关线的时候 我又通了一下电 又显示了 然后我又装上 又不显示了 这时 我外接还是显示的 就是内屏不显 进系统的声音都有 一切正常 屏没有问题 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕X550V-板号X550CC 外接显示 内屏不显维修 附带...
故障:外接显示 内屏不显维修static/image/hrline/2.gif...
标签: 开不了机   刷BIOS   内屏不显   阅读全文
Y450集成显卡版本,开机无显示,外接显示红屏
外接有显示,不过白色字体是红色的,按FN+F3后,内屏能亮,但是进系统后,分辨率无法调节,宽屏变成了方屏,求助,这个是什么原因呢,是显卡坏了吗
标签: 显卡   阅读全文
Y485P笔记本内屏不显,外接显示的疑问
1198447笔记本为内屏不显示...外接显示,判断为dp转换坏了,现在郁闷的是这个RTD2132S为什么没有外挂程序芯片,难道是给内置了,那拿什么烧进去。
标签: 内屏不显   阅读全文
