查看: 3633|回复: 30
asus x301a 开机灰屏,不显示,外接显示
发表于 2017-1-8 10:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ASUS X301A
故障:开机不显,外接显
过程:换屏-无果,无屏线,量主板上的电感,无短路,板上南桥不短,南桥周围和南桥背面不短,南桥型号-SLJ8E,换新南桥,不开机,电流0.3A,再换一个废板子的桥,现象依旧
结果:把它原来的重新值球弄上,开机亮屏
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
chen12345 + 1
发表于 2017-1-8 10:43:19 | 只看该作者 �
厉害了我的哥
我这纯属侥幸  详情 回复 发表于 2017-1-8 10:56
发表于 2017-1-8 10:56:31 | 只看该作者 �
我这纯属侥幸
换了2个桥 结果重植旧的OK …… 你这概率  详情 回复 发表于 2017-1-8 21:17
发表于 2017-1-8 10:57:26 | 只看该作者 �
多搞几次板就变形没法交差了。
对啊,板子薄,没办法  详情 回复 发表于 2017-1-8 11:17
发表于 2017-1-8 10:57:28 | 只看该作者 �
这本有点坑了
发表于 2017-1-8 11:07:58 | 只看该作者 �
干合一的桥。
发表于 2017-1-8 11:17:51 | 只看该作者 �
MFKYFSS168 发表于 2017-1-8 10:57
多搞几次板就变形没法交差了。
对啊,板子薄,没办法
发表于 2017-1-8 11:19:12 | 只看该作者 �
板子太薄了  楼主也是 肯搞
发表于 2017-1-8 11:20:59 | 只看该作者 �
我的哥厉害了
发表于 2017-1-8 11:31:19 | 只看该作者 �
可能换的桥不行,原来的可能是氧化重植可以了、
发表于 2017-1-8 11:31:33 | 只看该作者 �
应该是原来的桥虚焊了,而买来的板要么是坏了,要么是板子变形了
发表于 2017-1-8 11:34:16 | 只看该作者 �
集成显卡吗 。。这种桥好像不容易虚汗啊
对,集成的  详情 回复 发表于 2017-1-8 11:51
发表于 2017-1-8 11:51:41 | 只看该作者 �
笔记本维修999 发表于 2017-1-8 11:34
集成显卡吗 。。这种桥好像不容易虚汗啊
对,集成的
发表于 2017-1-8 12:01:43 | 只看该作者 �
那你备货的桥  都是坏的啊!~~
这也有可能吧  详情 回复 发表于 2017-1-8 12:17
发表于 2017-1-8 12:02:09 | 只看该作者 �
买的是测试桥?
买的是新的  详情 回复 发表于 2017-1-8 12:14
发表于 2017-1-8 12:14:47 | 只看该作者 �
买的是新的
发表于 2017-1-8 12:17:51 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2017-1-8 12:01
那你备货的桥  都是坏的啊!~~
这也有可能吧
发表于 2017-1-8 12:19:10 | 只看该作者 �
这板子还好了,不容易变形
发表于 2017-1-8 12:20:03 | 只看该作者 �
还没遇到桥问题的外接能显
估计此机还有别的问题,只不过现象不稳定,期待别返修  详情 回复 发表于 2017-1-8 12:23
发表于 2017-1-8 12:23:19 | 只看该作者 �
anj1626 发表于 2017-1-8 12:20
还没遇到桥问题的外接能显
