当前专题: 外接不显示
笔记本屏要外接显示器引导才显示
笔记本屏要外接显示器引导才显示
原来的屏白屏,买了个屏换上不亮。但外接个显示器,进入系统后,笔记本屏又能显示了。就像用外接显示器引导,进系统后它才显示。
联想 G50-45 AMD集显开机不显示,外接也不显
拿到机子一看刚过保修。应该不是什么大问题,拆机检测各项供电正常。...重植CPU完成,开机正常亮机,用了一天,第二天早上上班又开不起了。无解。
标签: cpu   维修   BIOS   显卡   阅读全文
G405外接有显示内接无显示
G405外接有显示内接无显示
本帖最后由 a44877858 于 2017-6-28 11:08 编辑求高手指教,G405外接显示正常,内接无显示 补充一下:刷过BIOS,加焊过CPU,这机子只有CPU一个大芯片,...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
E1-471外接显示内屏不显
E1-471外接显示内屏不显
开机电流跳变一切正常键盘大小写灯可以亮内屏不显示外接显示没有暗屏现象。拆机测屏接口发现BL_ON开启信号为0V故强制3V开启故障依旧追查发现BL_ON来自HM65。先...
标签: 内屏不显   阅读全文
HP 外接高清不显示 信号过不去
HP 外接高清不显示 信号过不去
外接显示黑屏,看生产日期还在保修期内,直接送售后,现在已经取机归来。开始售后检测说系统不是原机系统,要做系统。我直接让客户把我硬盘拆下,用他们自己的...
标签: 黑屏   报价   阅读全文
华硕X45V内屏不亮,外接显示
华硕X45V内屏不亮,外接显示
谁有没有这个图纸,知道哪的问题说一下哦151891215189131518914
标签: 华硕   阅读全文
松下笔记本cf53暗屏,外接显示显示正常。
松下笔记本cf53暗屏,外接显示显示正常。请问各位大神具体是什么情况,换完屏幕就成这样子了
联想E40内屏不显示外接正常
联想E40内屏不显示外接正常
拆出主板 接上屏线 测各路电压 发现没有LCDVCC...而ENVDD确是从显卡直接出来的1516237这是不是说明显卡坏了还是别的地方有问题 外接显示器 很正常
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕A53S内不显示外接显示维修一根线解决
接到机器为开机不显电流在1.5-1.6之间跳变,起初以为显卡问题,拿风枪吹了显卡,再装上铜管点了一下还是不亮,我就接了外显点了一下亮了,这下就知道从那里下手...
标签: 华硕   阅读全文
联想e40外接花屏,内屏不显示
联想e40外接花屏,内屏不显示
一开始怀疑是显卡,换后毛病依旧,后来艘论坛,大家都说是显存,把显卡旁边的显存换了,内屏亮啦
标签: 内屏不显   阅读全文
N4030屏亮无字,外接正常显示维修一例
版号:DJ1 09259-2,客户送修说开机屏亮了没有图像显示,接外接能正常显示, 接过机器,信心满满的告知客户,这个机器显卡通病,必坏的,客户看我说得这么有自信...
标签: 维修   显卡   通病   报价   阅读全文
09259-2,客户送修说开机屏亮了没有图像显示,接外接能正常显示, 接过机器,信心满满的告知客户,这个机器显卡通病,必坏的,客户看我说得这么有自信,就和我谈...
华硕X8AI图纸谁有啊,外接显示器失真,外接颜色发白变...
有兄弟有这机器的图纸吗,外接显示器,投影颜色失真,笔记本屏幕正常,显示器也是好的。
东芝M300内接不亮外接显示正常的维修
东芝M300内接不亮外接显示正常的维修
楷体_GB2312]东芝M300内接不亮外接显示正常的维修:接到一...
索尼MBX-269外接花屏,内屏不显示?
索尼MBX-269开机,外接花屏,内接不显示屏幕一点反应没有。显卡重植还是一样的花屏,后面换了个全新显卡还是一样的花,花的图像是一样的,老大们给点意见啊,这...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕x45vd 通病 外接显示内置不显电流1.4左右
P各位大佬加个分呗,加分是不扣你的分的,有一个人也发过这个通病但是加了权限看不了,我不加权限{:4_124:} 15069981506999...
HP 4321S 开机不显,外接显示器花屏
显卡,供电正常.想换显卡,但不知道这个主板有没有打黑胶,有谁知道吗?
标签: 显卡   阅读全文
E40 AMD独显外接有显示内接无显示
E40 AMD独显外接有显示内接无显示
AMD独显外接有显示内接无显示,此板通病是显卡和北桥容易虚焊,而且有黑胶,直接换了北桥和显卡后,开机外接显示正常,内接无显,黑胶处理的很干净,并且没掉点...
标签: 显卡   通病   阅读全文
华硕a450v 开机屏幕无显示外接显示器正常
客户把机器摔坏了屏幕,在上一家维修换屏幕说是开始还能亮换屏幕后就不显示了,测过屏线换过屏幕也做过桥还是不行,南桥也换过了,请高手支招 加分没有金币搜索...
标签: 华硕   阅读全文
华硕X502C 外接正常内接无显示
华硕X502C 外接正常内接无显示
华硕X502C 外接正常内接无显示 刷BIOS故障依旧,加焊南桥也不行,换个南桥成功解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
