当前专题: 显卡供电维修
显卡维修A卡经常遇到2R,2B不过供电正常点不亮
显卡都是5,6系列不要跟我说是BGA的问题还有什么好办法
标签: 维修   显卡   点不亮   阅读全文
华硕F80C显卡供电(电感)和东芝L203的纠结维修
论坛里有点位 我就不上传了 是显卡供电 上管挂了 双手合并 乞求显卡芯片没挂 换好了上管 打了一下阻值 不短了 上电 漂亮的电流跳变 显示器亮了 随后悲剧来了 ...
标签: 华硕   cpu   芯片   维修   阅读全文
大家看看看的显卡维修供电线
大家看看看的显卡维修供电线
589894589892589891589890589889直接拿修笔记本的可调电源供电,加了...
耕升9600GT 512M DDR3 显卡显存不供电的维修
本帖最后由 柳石仟 于 2012-11-15 23:25 编辑耕升9600GT 512M DDR3 显卡报警 测核心供电正常,测显存供电为0582833582834[/...
标签: 130   阅读全文
显卡供电维修
显卡供电维修
1.5V正常,FB引脚0.7正常,显卡供电也出来了!但测试了几个小时当中发现问题,供电时有时无,没有供电的时候FB电压为0,OPS电压正常!怀疑IC虚焊。索性从别的...
标签: 芯片   维修   供电维修   显卡   阅读全文
显卡供电维修小工具
显卡供电维修小工具
今天闲来没事,做了一个修显卡供电的小工具,附上电路图,嘿嘿 还要请教下,显卡核心供电旁L1581的工作条件,谢谢
标签: 158   阅读全文
一块GF8600GT 512M DDR3 显卡供电芯片代换维修
今天收到一块GF8600GT的显卡,目测外观没有电容鼓包和掉件,测GPU电阻9欧姆不短路,上电开机不显示,GPU没有温度,用表测GPU供电0V显存供电0v都没有供电,测上管...
标签: 芯片   维修   供电芯片   显卡   阅读全文
pci-e显卡供电部分维修插座
pci-e显卡供电部分维修插座
我想做一个pci-e显卡供电部分维修插座,但是又没有经验,请有经验的朋友帮助指点下。就是不用把pci-e显卡插到主板上来维修,而是用一个pci-e的插座直接连到电源...
标签: 维修   显卡   阅读全文
一杂牌显卡无GPU供电简单维修,有图
一杂牌显卡无GPU供电简单维修,有图
485152反面 测试GPU供电0V。查MOS管的控制角OV。查APW7065工作条件 4851555脚VCC.测试这一脚.OV.查12V去向.跑线路经一个4r7...
标签: 手机   阅读全文
华硕F3K,显卡无供电维修(走弯路了)
华硕F3K,显卡无供电维修(走弯路了)
又拆开主板,继续干显卡,这次干了依旧,没法了,老老实实查电路,供电PL8500,打到没有反应,原来是没有供电,芯片是MAX8743,这个是个易坏件,2话不说,换,换...
显卡PWM供电维修思路
显卡PWM供电维修思路
一块7300显卡。PWM供电为0.也就是GPU的供电为0 上管下管全好。加电的瞬间上管G级有脉冲。然后消失。只是瞬间。大家给个思路。PWM芯片供电正常。
标签: 芯片   阅读全文
DELL M23OO没有显卡供电维修
DELL M23OO没有显卡供电维修
M23OO没有显卡供电。 拆机:使用十字螺丝刀把壳拆开,取出主板。 ...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
内存显卡供电均低,只有原来一半的维修
内存显卡供电均低,只有原来一半的维修
一848磐正小四方绿板,诊断卡复位灯直闪,查CPU主供电、时钟均正常,内存、显卡供电分别为1.25、0.7,它们的供电管G极均由LM324控制,换过各场管,换过三次LM324...
标签: cpu   维修   显卡   阅读全文
AX850维修过程与显卡8脚供电块7096N的代换
今天修一块AX850显卡~在原机上开机CPU风扇都不转,拆下显卡才能开得着主板,用200欧档量显卡的供电插口,明显短路,阻值低至2.4欧. 顺着供电插口量过来,有8块供电蕊,...
标签: cpu   阅读全文
1234
