查看: 10317|回复: 10
[显卡维修]
pci-e显卡供电部分维修插座
发表于 2012-3-1 10:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想做一个pci-e显卡供电部分维修插座,但是又没有经验,请有经验的朋友帮助指点下。
就是不用把pci-e显卡插到主板上来维修,而是用一个pci-e的插座直接连到电源上来维修的那种工具。
插座的脚与电源怎么连接,共需要几个电压,都分别用到哪些脚。
谢谢了!
发表于 2012-3-1 10:48:42 | 只看该作者 �
你只要有3.3V 12V供电就行了。。第2 3 脚供电12V和第10脚3.3V对地自己测吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 13:59
发表于 2012-3-1 11:12:26 | 只看该作者 �
月饼曾经出过这个教程 自己在论坛一搜就到
发表于 2012-3-1 11:20:44 | 只看该作者 �
赵月饼,他做过,有帖子的
大哥,中秋吧。谁说赵月饼??  发表于 2012-3-4 00:58
发表于 2012-3-2 10:08:35 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复,我查到了这个帖子,可惜我这个级别看不了,唉!
发表于 2012-3-4 01:00:27 | 只看该作者 �
看不懂就不要,强求了,还是想想怎么修显卡好了,插在主板上一样的修,不用上cpu,一样ok
发表于 2012-3-5 20:44:49 | 只看该作者 �
找张有PCIE X1的废主板,将此插槽拆下,对照主板的12V 和3V接电就行了,简单至极……
如果想连到主板上,可以试试PCIE连接线,淘宝上有卖的!
发表于 2012-3-5 21:12:14 | 只看该作者 �
我认为把主板的PCI-E*16槽及槽附近的线路板一起锯下来,然后把12V,3.3V的电解电容拆下来,分别接上ATX电源的12V 3.3V。
发表于 2012-3-5 21:52:28 | 只看该作者 �
用PCI-EX1的槽就行了,供电都在那里
发表于 2012-3-6 08:41:06 | 只看该作者 �
感觉还是锯板的成功率高一些,我用疯抢吹下来一个,pci-e1的插座,处理后感觉成功率不高。
发表于 2012-3-15 21:03:17 | 只看该作者 �
多查下资料,有的
