查看: 3973|回复: 5
华硕F3K,显卡无供电维修(走弯路了)
发表于 2011-9-30 17:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台华硕F3K笔记本,客户反映是通电不显,电流跑到1.1A,拆开机子看见是ATI的独显,2话不说干显卡,干完装机,OK了,大洋到手了,心想赚钱就是这么容易的!可是好景不长,过了不到5天,拿回来了,又不显示了,晕哦,再快不可能一个月都撑不过啊?又拆开主板,继续干显卡,这次干了依旧,没法了,老老实实查电路,供电PL8500,打到没有反应,原来是没有供电,芯片是MAX8743,这个是个易坏件,2话不说,换,换了故障依旧,查供电有,ON信号没有电压,一路追查到SUSB#_PWR,这个是控制的,高电平,3.3,正常的啊,还有这个VGAPWR_SEL信号,怀疑不正常,只有这2个信号开启ON信号,VGAPWR_SEL是由北桥发出的, 随即定了北桥回来,换上,故障依旧,摸不到路了,客户催得急,在淘宝上买了个板,200多不贵,等到板回来,兴高采烈的装好{:soso_e128:},开机,还是1.1{:soso_e118:},怎么可能啊?问淘宝的商家,说主板绝对是好的,那就只有内存和U,随即换U,电流一路飙升,看见了久违的ASUS界面,把U上在以前的主板上,也能点亮了,走了个大弯路,原来是U坏了,TL和QL的U爱坏,这个都知道,这个TK的也爱坏,由于没有TK的,只有用TL的代替了,最后总结了一句话:AMD的U你伤不起啊!
发表于 2011-9-30 17:16:37 | 只看该作者 �
说的是实在话
发表于 2011-9-30 17:23:42 | 只看该作者 �
LZ我们做维修的,应该从简单的开始着手,哈哈
发表于 2011-9-30 17:28:08 | 只看该作者 �
不错啊!是高手啊!
发表于 2011-9-30 19:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD的U我们上不起阿
发表于 2011-9-30 20:39:41 | 只看该作者 �
CPU故障造成显卡供电开启信号不出吗/
