当前专题: 上内存掉电
富士康H61MXE-K REV1.3 不插内存,不掉电
不插内存,不掉电,经测试发现内存已过,无CPU核显供电。把CPU供电IC的主控和协控加膏加焊,无果。测BIOS有活跃波形,刷BIOS,顺利亮机。亮机后备份BIOS,绝对OK...
标签: 刷BIOS   阅读全文
IBM X61 06216-2 掉电,去掉内存就不掉了,求思路
标签: 掉电   阅读全文
华硕x401a插内存掉电,不插内存上电0.5 什么问题
标签: 华硕   阅读全文
重启到0.8再掉电到0.3,拔下内存定在0.8刷4M的BIOS好
板号;VILE1 NM-A043 REV;1.0 显卡N14P-GV2-S-A1 4显存
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
联想E530掉电重启,不插内存就不掉电,换了两个BIOS...
分享一下经验
标签: 芯片   BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
NM-141 1.0 过内存掉电,求BIOS 刷好后回复大家
标签: BIOS   掉电   阅读全文
戴尔R411R插上内存上电就断电,不插内存就0.8A保持着...
内存条件都正常,打数据地址,地址阻值也没什么问题。想换个CPU试下,又没这个CPU。还有别的思路吗。老司机们。这个集显的,一个CPU和一个南桥,没有北桥的
标签: cpu   阅读全文
联想G480,LA-7981P,插内存掉电,不断重启已修复,...
同行拿过来的,说会掉电,没进水,无修过,拆起来打了下各电感阻值,均正常,每次接修电脑都会打值,说不定就会有惊喜,然后再用放大镜看看小电容什么的,没捡到...
标签: 联想G480   阅读全文
联想G480不上内存不掉电上内存掉电到底什么问题?
本帖最后由 博锐电脑维修xj 于 2016-11...板号:LA-7981P)不上内存不掉电,上内存掉电到底什么问题?BIOS已经刷过了!求大神指点一下!
标签: 电脑维修   联想G480   阅读全文
E450 上内存掉电求助~
E450 上内存掉电求助~
E450上内存掉电 不上内存不掉 内存报警~显卡供电芯片烧坏~哪位兄台手上有这个板子 独显的 帮忙量下PL9的对地阻值 感激不尽~[size...
标签: 芯片   阅读全文
G400S 插内存掉电,不插内存0.82 不掉求个BIOS
RT 版号 LA9901P r 1.0 独显
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想e49l 掉电维修 bios 去掉内存不掉电
通电开机1.0几掉电在触发一样 刷写bios 秒杀
标签: 维修   BIOS   掉电   阅读全文
K42JR,内存贴纸K42JZ开机掉电
K42JR,内存贴纸K42JZ开机掉电
手上一台K42JR,开机0.70掉电,灯灭反复重启,很奇怪连3V 5V都在掉,测量发现掉电的瞬间连VSUS_ON都掉了,量EC发现是EC_RST#掉了,EC_RST#是和...
标签: cpu   阅读全文
V370装内存不出集显供电还掉电,不装不掉,有修到过请...
我的V370其实是好的,就是不装COMS电池第一次会自动上电不过内存掉到0.2过几秒再掉到待机,这时再按开关就能点亮的,今天换了主板才知道,没用开关啊,主要是...
标签: 自动上电   阅读全文
宏碁4739 一开始开机0.52掉电 量3 5v cpu 内存度有...
宏碁4739 一开始开机0.52掉电 量3 5v cpu 内存度有电压看桥HM55就果断换桥 电.
标签: cpu   掉电   阅读全文
华硕x42j掉电 主板号k42jr rev 4.1 内存贴子k42jy
华硕x42j 通电10几秒掉电 电流2a左右 刷bios后好了 试机中 主板号k42jr rev 4.1 内存贴子k42jy bios连接http://www.chinafix.com/thread-1010191-1-1.html...
标签: 刷BIOS   阅读全文
宏基4739z 开机电压0.48掉电 0.1 内存cpu 3 5v度有...
宏基4739z 开机电压0.48掉电 0.1 内存cpu 3 5v度有电压 bios刷了两个一样.
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
联想G480 LA-7981P 上内存掉电,不上内存就不掉电。...
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2017-5-12 12:42 编辑论坛上有好几例,刷BIOS没有用。一般是PR929 (CPU_B+)断线1183835
标签: 刷BIOS   联想G480   阅读全文
遇到一个ibm X230I 插上内存开机就掉电 不插内存不掉...
客户送过来一台X230I的机器 开机电流0.8几 就掉电 报价后放修拆开用示波器打内存AD线看波形斜锯齿波明显是内存不过 把内存拔了就不掉电了 本来以为是内存坏了 ...
标签: BIOS   掉电   内存不过   阅读全文
过内存掉电 E431 NM-A043 REV1.0 4M BIOS U6
[url=file:/E:/E7%AC%94%E8%AE%B0%E6%9C%ACBIOS/E8%81%94%E6%83%B3INTEL/E8%BF%87%E5%86%85%E5%AD%98%E6%8E%89...过内存掉电 E431 NM-A043 REV1.0 4M BIOS U6
标签: BIOS   掉电   阅读全文
