查看: 2531|回复: 10
K42JR,内存贴纸K42JZ开机掉电
发表于 2016-11-10 20:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台K42JR,开机0.70掉电,灯灭反复重启,很奇怪连3V 5V都在掉,测量发现掉电的瞬间连VSUS_ON都掉了,量EC发现是EC_RST#掉了,EC_RST#是和FOCER-OFF#相连的,FOCER_OFF#也在掉
拿掉CPU电流停在0.23。CPU供电有1.2V。CPU电路和1.05V电路是改良过的,应该不是通病的问题,用好板对着量,不上CPU的时候这个状态是正常的,就是CPU一上上就出现上面的情况,求大神
发表于 2016-11-10 20:50:03 | 只看该作者 �
看看显卡电压对地没有
显卡电压正常  详情 回复 发表于 2016-11-10 20:54
发表于 2016-11-10 20:54:36 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2016-11-10 20:50
看看显卡电压对地没有
显卡电压正常
测量一下对地值 有的有电压但是值不对 一样会影响的  详情 回复 发表于 2016-11-10 20:58
发表于 2016-11-10 20:58:49 | 只看该作者 �
和好板对比显过显卡的阻值正常  详情 回复 发表于 2016-11-10 21:02
发表于 2016-11-10 21:02:55 | 只看该作者 �
和好板对比显过显卡的阻值正常
这个机器貌似以前修到过这个问题 但是现在忘记修的哪里了  详情 回复 发表于 2016-11-10 21:07
发表于 2016-11-10 21:07:57 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2016-11-10 21:02
和好板对比显过显卡的阻值正常
我以前碰到一个类似的是刷BIOS好的,这次刷了也不行,奇怪了  详情 回复 发表于 2016-11-10 22:03
发表于 2016-11-10 21:16:59 | 只看该作者 �
上U再拉低PG看还掉不?
明天试下看看  详情 回复 发表于 2016-11-10 22:04
发表于 2016-11-10 22:03:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-10 22:04:03 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-11-10 21:16
上U再拉低PG看还掉不?
明天试下看看
发表于 2016-11-11 16:47:19 | 只看该作者 �
没遇到到  这种机器 BIOS    显卡  就修过
头像被屏蔽
11#
发表于 2016-11-11 16:48:51 | 只看该作者 �
这是真的么,真是亮闪了我的洪荒之眼了这是真的么,真是亮闪了我的洪荒之眼了
