当前专题: 上内存掉电
联想Z500 上内存掉电重启
联想Z500 上内存掉电重启
客户拿来就是重启这个问题,拆开之后 不上内存 不掉电,上了内存 掉电 0.6就掉下来。不断重启。刷过BIOS 换过CPU 3 5V正常 内存的VDD VTT REF 都...
标签: cpu   掉电重启   掉电   阅读全文
IBM X61过内存掉电
IBM X61过内存掉电
不插内存不掉,集显,板载CPU,刷过BIOS不行,电流0.8有跳变
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
联想E49A 故障是插内存反复掉电重启 不插内存不掉电
别人都是刷BIOS好的 可我bios刷了好几个还是一样:'(求助下 这是什么问题
标签: 刷BIOS   阅读全文
B460E插内存掉电
B460E插内存掉电
B460E插内存掉电,不插内存不掉,果断刷BIOS,亮机
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕x55vd掉电 屏蔽板载内存高清图
华硕x55vd掉电 屏蔽板载内存高清图
本帖最后由 chenxim 于 2016-1-17 19:05 编辑主板X55...检查是板载内存问题,风枪拆掉8个内存颗粒,电流在1.1A,再不掉电,外插内存,屏蔽板载内存解决。
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
dell l702x 插内存掉电。
dell l702x 插内存掉电。
这个板子插上内存跑马中突然就掉电,测CPU集成显卡电压不出。BIOS 刷了,芯片条件基本正常,求大神解答下。附上图纸。
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
索尼141d12 掉电 是bios的事么 不插内存不掉 集显没电
标签: BIOS   掉电   阅读全文
15年的A1466掉电,原因是内存供电低,求助!
加电马上掉电,电流能到0.5A,测得所有供电都有了,只有内存供电只有1.09V,正常应该是1.35V. 把20脚的PGOOD引脚外的0欧电阻拆了,就不掉电了。只是内存供电还是...
标签: 芯片   阅读全文
G480上内存掉电 不上正常
G480上内存掉电 不上正常
拆了内存 加电了 但是肯定是不会亮机的 量了电压 除了显卡电压没出 别的都有了。想刷BIOS 还在找 一会刷刷看,找了个秒杀贴 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
x42jz本内存坏引起的开机掉电
x42jz本内存坏引起的开机掉电
故障现象是开机电流到了2A左右就掉电,本来准备拆机详细检查一下,想不过了,另外换了一根内存,结果居然亮了,把换下来的那根内寸放在其它本子里试过,确定是坏...
标签: 掉电   阅读全文
联想K49A 插内存掉电
联想K49A 插内存掉电
机器插内存就掉电 反之没事 求助大家
标签: 掉电   阅读全文
技嘉 GA-EP43T-UD3L反复掉电到内存不过!
上午一同行拿了一块技嘉GA-EP43T-UD3L的主板说是点不亮会反复重启(指的是上电几秒会掉电一直循环)。971910先打下阻值没有问题直接上电过几秒...
标签: 内存检测不过   阅读全文
求联想W530 电池能开机 电源开机掉电 不插内存不掉电
求联想W530 电池能开机 电源开机掉电 不插内存不掉电 是什么问题
标签: 掉电   阅读全文
映泰主板,开机掉电,拔内存会报警不掉电,插上就掉电
映泰主板,开机掉电,拔内存会报警不掉电,插上就掉电,掉电了需拔插头才可以再开机,请高手指教
标签: 掉电   阅读全文
GA-H61M-DS2 不过内存和进BIOS掉电进系统掉电
开机刚要进系统掉电,进bios里几秒掉电。有时跑c1不过内存(不插内存也c1)smbdata无波形。测-slp_s3在PCH_VRMPWRGD之前掉。有人修到过权限太高看不了。...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想Z360 4秒掉电 取下内存不掉电
联想Z360 4秒掉电 取下内存不掉电
PLTRST都出来了为什么还是掉电,奇怪的是取下内存就不会掉电了。刷过BIOS,无效。内存供电1.7伏左右,不知道正不正常,感觉有点高。(三代内存)应该怎么处理,...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
东芝C600上内存就掉电秒杀
东芝C600上内存就掉电秒杀
本帖最后由 xinhua668 于 2015-11-10 10:22 编辑 东芝C600上内存就掉电秒杀
标签: 掉电   阅读全文
T410S插内存掉电
T410S插内存掉电
T410S,插内存开机,电流跑到0.9就掉电,把内存拔掉就不掉了!拆机看了一下板子,没有进水或零件烧黑的现象,想都不用想,直接刷BIOS,开机正常,收钱:lol[attach...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL inspiron 7420 偶尔能开机,或内存位掉电
昨天接了个机,来时客户说,偶尔能开机开好了都能正常用,去电池接电源看了下,触发都正常,开不起来时电流有跳变1.2左右,内存条取下,装上上面口不掉电,...
标签: 掉电   阅读全文
联想G480 绿板 G48G48L 独显 不过内存或过内存掉电 ...
本帖最后由 kernxn 于 2015-10-21 18:30 编辑如题,已亲测可用,绿板 G48G48L 独显 948634
标签: 联想G480   阅读全文
