查看: 4119|回复: 27
联想Z360 4秒掉电 取下内存不掉电
发表于 2015-11-16 11:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常,触发正常,就是4秒掉电。PLTRST都出来了为什么还是掉电,奇怪的是取下内存就不会掉电了。
刷过BIOS,无效。内存供电1.7伏左右,不知道正不正常,感觉有点高。(三代内存)
应该怎么处理,这是不是传说中的不跑码呀。
发表于 2015-11-16 11:14:06 | 只看该作者 �
3代内存1.5v的好吧
发表于 2015-11-16 11:14:52 | 只看该作者 �
说明问题在显卡这一块,
发表于 2015-11-16 11:30:53 | 只看该作者 �
先确定你的万用表所测得电压是否准确,如果准确的话那应该就是内存电压不对导致的。
发表于 2015-11-16 11:34:02 | 只看该作者 �
这个有可能是,显卡那的问题,查下内存的波形。
发表于 2015-11-16 11:35:41 | 只看该作者 �
显卡出问题也会掉电,楼主可以参考一下
发表于 2015-11-16 11:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做显卡吧,真的是这个问题,我前些日子修过
做了显卡,还是不行,真是悲哀啊。 这钱不该我赚,让客户拿走,谢谢你的建议  详情 回复 发表于 2015-11-16 12:48
发表于 2015-11-16 11:49:01 | 只看该作者 �
过流会掉电。你这情况不一样是内存,按正常时序修
发表于 2015-11-16 12:21:19 | 只看该作者 �
看看内存波波
发表于 2015-11-16 12:46:06 | 只看该作者 �
典型的不过内存,修内存供电吧
发表于 2015-11-16 12:48:35 | 只看该作者 �
做了显卡,还是不行,真是悲哀啊。
这钱不该我赚,让客户拿走,谢谢你的建议
没修好,这样以后的生意怎么着落呀。  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:06
发表于 2015-11-16 13:06:40 | 只看该作者 �
18214396655 发表于 2015-11-16 12:48
做了显卡,还是不行,真是悲哀啊。
这钱不该我赚,让客户拿走,谢谢你的建议
没修好,这样以后的生意怎么着落呀。
发表于 2015-11-16 17:49:36 | 只看该作者 �
bios 没刷对吧
发表于 2015-11-16 19:59:14 | 只看该作者 �
这样的机子要慢慢查了。
发表于 2015-11-16 21:01:53 | 只看该作者 �
没有遇到过  帮不到你
发表于 2015-11-16 21:05:48 | 只看该作者 �
修好没 哪个电压没出
发表于 2015-11-16 21:53:51 | 只看该作者 �
机子过不了内存,仔细查下内存其它辅助电压
发表于 2015-11-16 22:44:35 | 只看该作者 �
主要查内存供电哪里1.7V肯定不正常了
发表于 2015-11-16 22:47:47 | 只看该作者 �
不过显卡?很多机子不插内存会掉电的。
发表于 2015-11-16 22:52:36 | 只看该作者 �
内存坏了也会这样的。我修过一台内存坏的
