当前专题: 电源不通电
有个联想的台式机电源不通电,型号PCB037
有个联想的台式机电源不通电,型号PCB037,短接绿,黑线,风扇不转。这个一般是什么问题?
标签: 台式机   阅读全文
三星E1920NW显示器不通电,电源芯片ICE20R0665有什么...
三星E1920NW,电源芯片ICE20R0665有什么可以代换 故障是炸了保险和0,47欧姆电阻 整流桥没有坏 想找个替换一下不行就换版
标签: 芯片   阅读全文
创维42L01HF通电 电源亮红灯 机器不开机
创维42L01HF通电 电源亮红灯 机器不开机 主板VSB5V正常 平时也没修过电视 这个有什么时序吗?
标签: 不开机   阅读全文
22寸液晶显示器通电电源入指示灯一直黄灯
22寸液晶显示器,通电,电源指示灯一直处于黄色灯状态,正常的先是先是黄灯,马上就变绿灯了,可这个显示器一直处于黄灯,奇了怪了,于是我马上接主机,开机,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
HP1005打印机电源板通电一下有输出,2秒就没了
HP1005打印机电源板通电一下有输出,2秒就没了,电压5V、24V,都有,这个板子要接电路里面去吗,这个板子没有明显的损坏。修过的大师指点一下。1549113...
标签: window   阅读全文
清华同方LE02BW不通电 电源芯片R7780D用LD7575代换 ...
楷体_GB2312]清华同方显示器LE02BW到手时是不通电,拆机电源维修过,换个整流桥堆和保险。直接看就看到电源板上烧糊了几个元件。开关...
标签: 芯片   阅读全文
电源板改LED开启信号只能白屏咋搞 通电状态是0V 按...
现在情况是通电就白屏 按开关也白屏 平常的开启信号都是通电状态下3.3V 按开关以后0V 3.3V这样 现在这个通电状态是0V 按开关4.4V 这样该怎么接这个开启信号
标签: 信号   阅读全文
电源不通电维修!
电源不通电维修!
电源现在虽然不贵·但是维修好也能多赚点钱·下面来给大家说个自己碰到的问题·客户拿个主机来·不通电·用自己的电源测试·OK·确定客户电源有问题!...
标签: 维修   阅读全文
AOC液晶电视TFT24660AG 不通电 接上适配器 开机无反应...
AOC液晶电视TFT24660AG 不通电 接上适配器 开机无反应 测电源适配器电源 19V正常 接上可调电源 电流在0.01到0.02一直跳变 按开机键也没反应 估计 驱动板坏了 ...
标签: 芯片   阅读全文
长城电源维修 现在风扇转 不通电
长城电源维修 现在风扇转 不通电
长城电源维修 现在风扇转 不通电111·
标签: 维修   阅读全文
统帅L26N1 不通电 是电源板的问题吗
海尔的统帅L26N1 不通电 灯不亮 测电源板上5VSB有的 STB有4V电压 但是5V 12V没有 可以判定是电源板的问题吗
标签: 电源   阅读全文
A1311 820-3126-A 电源不通电
本帖最后由 wow9363 于 2017-5-15 17:10 编辑:A1311 M/A-B 820-3126 PCH BD82Z68
标签: 电源   阅读全文
长城HOPE-5250DST电源 故障不通电
故障不通电,测紫线:5V,绿线:4.5V ...
标签: window   阅读全文
VIEWSONIC VA702 液晶电源板不通电
板号 79041140 测量5v,12V没电压输出,更换电源IC802,故障修复
标签: 板号   阅读全文
DELL PC7067电源不通电
DELL PC7067电源不通电
更换D1 电源开关管,故障排除
标签: DELL   阅读全文
苹果A1398电源不通电
苹果A1398电源不通电
求助,13年A1398苹果笔记本,电池开机正常,插电源没有任何反应,电源口只有3v电压输出...搞不懂了电源口电压都不出来电脑怎么识别电源插入的,哪来老师可以帮忙下
求K42JA插电源接口的图纸或者点位 不通电。
标签: 图纸   阅读全文
联想G480电池正常开机,外接电源不通电
联想G480电池正常开机,外接电源不通电,同时接电池和外接电源也能正常开机,换1225C OK 已修到两台
标签: 联想G480   阅读全文
请问:主机ATX电源不知为什么通电风扇自动转?
请问:ATX电源型号是“安稳王335”不知为什么通电风扇自动转?通电 检测电源绿色线PS_ON 为5V电压,其它电压都有不知为什么?将ATX电源线与电脑主板断开通电还是...
标签: 电脑   阅读全文
松下 PT-X351C 不通电 电源灯不亮
机器不通电 拆机量到5v电压跳 把电源拆出来发现5v的电容爆了 换了之后可以通电了 按开机键灯变绿色 15秒左右灯变了橙色 风扇也停了下来 检测过每一个风扇都会转 ...
标签: 电源   阅读全文
