查看: 3154|回复: 4
三星E1920NW显示器不通电,电源芯片ICE20R0665有什么可以代换
发表于 2017-8-8 19:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星E1920NW,电源芯片ICE20R0665有什么可以代换 故障是炸了保险和0,47欧姆电阻 整流桥没有坏 想找个替换一下不行就换版
发表于 2017-8-8 22:37:12 | 只看该作者 �
这个只能你自己查芯片pdf对比了
发表于 2017-8-9 06:05:38 | 只看该作者 �
电源管理芯片坏了,可以改下一下通用电源模块试试看,或者换通用电源板
发表于 2017-8-9 08:11:11 | 只看该作者 �
ICE20R0665好像只能用原芯片,三星的这种烧ICE20R0665的,一般边上还有很多小电阻会烧掉
发表于 2017-8-9 10:09:37 | 只看该作者 �
用原芯片。
这种芯片应该常备啊。
