查看: 1398|回复: 1
电源不通电维修!!!
发表于 2017-7-8 17:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源现在虽然不贵·但是维修好也能多赚点钱···下面来给大家说个自己碰到的问题···客户拿个主机来···不通电·用自己的电源测试··OK···确定客户电源有问题!!打开客户电源! 不通电首先测量保险
····不通···烧坏···更换保险!通电测试保险丝直接烧坏!!上一个烧一个···保险丝不断的烧断····这下搜索范围就缩小了~~可能性只有三个  :1 整流桥击穿····2 大电解电容击穿···3 初级开关管击穿   首先来看整流全桥··
一般是分立的四个整流二极管或是四个二极管固化在一起····抄下来测量··没问题··然后大电解电容拆下来测试也正常··(焊回去注意正负极)··最后的可能就只剩开关管了···这个电源的初级只有一个大功率的开关管···拆下一量··
果然击穿了···找同型号的开关管换上··OK··问题解决!!!
其实维修电源并不难·····一般电源损坏都可以归纳为保险丝烧断···整流为二极管损坏···滤波电容开路或者击穿···开关三极管击穿以及电源自保护等···很容易检测出问题····最后再说一点··显示器电源板也有异曲同工之处~~~
发表于 2017-7-8 17:15:57 | 只看该作者 �
编辑的好好的···怎么传上来图片位置都乱了···
