当前专题: 电源不通电
为啥电源插上笔记本电脑不通电呢?
为啥电源插上笔记本电脑不通电呢?
刚换的30v3a的电源,以前30v5a的就能用,是电源功率太小原因吗?还是线的原因呢?笔记本电脑不是开机才2点多的电流吗?...
技嘉B85通电电源风扇转下,然后保护。拔掉才能再次...
这种电源风扇转停且不能再次触发要拔掉的,多半主板有短路。我一般喜欢测电源接口,橙,黄,红的对地阻值。如果都高于100.我就算正常,没有明显锻路。那我就去测...
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1534 板号00244,电源不通电求助
故障是插电源没反应,用电池显示电量不足,苹果修的少,这种type的实在不太明白,充电器进来没有5V,到底是主板正常才会有电进来还是插上电至少有个5V电压输入,...
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1419一体机维修,不通电,电源板坏
苹果一体机维修,不通电,电源板坏了,参考论坛上别人发的图纸成功搞定,是ncp1605的16pin外部链接的一个二极管烧断了, 2033343...
标签: 维修   阅读全文
HP TPN-I128 13-ad103tx 板号...不触发 电源接口灯不亮
现在机器插上电源,电源头接口灯不亮,待机3V,5V有,按开关无反应,而且开关处的三个灯插上电就亮,待机电流是0.011.我现在把EC芯片,CPU都干了,还是不行,板子...
标签: cpu   芯片   微信   阅读全文
宏碁M320PF通电亮,电源红灯
宏碁M320PF通电亮,电源红灯
宏碁M320PF通电亮,电源红灯开机后3个灯同时红灯。有没有师傅给点维修资料。200780920078102007811[attach...
标签: 维修   阅读全文
Dell1920B无电源指示,不通电
Dell1920B无电源指示,不通电
显示器无供电,经检测发现后级输出短路,OTA0011短路,但这个不知道什么管,用什么型号代换,求助求助!...
标签: window   阅读全文
施乐cm215fw通电风扇转一下就停,感觉像台式机主板...
如题,请教大神,这款打印机的电源板有这个功能吗?这种情况是主板出问题了?1985261
标签: window   阅读全文
苹果A1311一体机不通电电源板维修
苹果A1311一体机不通电电源板维修
插电测量电源板没有待机12V和5V,希望主板是好的,大不了换块电源板也有饮料喝,Tbao这款电源板现在还是有蛮贵,看能不能修好是最好,...
标签: 222   阅读全文
宏碁T5000笔记本电脑不通电电源灯不亮
电脑正常使用 突然开不了机 求助各位师傅 http://appatt.chinafix.com/pic/20200629/1593399205731465881.jpg
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
惠而浦滚筒不通电 发财电源手绘
惠而浦滚筒不通电 发财电源手绘
所以遇到该类型滚筒不通电的,看看U002基本就废了,然后测一下TF01的初级阻值、一般10-12欧、如果异常,基本变压器也废了,实际维修中比较少见。由于此机设计...
标签: 维修   window   阅读全文
华南X79 ATX24针电源插上每个都不通电
我胆子大了一下,用镊子直接短接,等电源转上了插在主板上,可惜了(鸟)还是不行,直接断电,没图纸到是不纠结,我刚刚学习修主板不就,就慢慢查电路把,慢慢用...
标签: 主板   图纸   阅读全文
1398原装电源不通电求助
1398原装电源不通电求助
求助,13年A1398苹果[/...搞不懂了电源口电压都不出来电脑怎么识别电源插入的
tt730全模组电源。不通电无拆
tt730全模组电源。不通电无拆
tt730全模组电源。不通电无拆修一打开。这个棍子什么鬼#tt电源#1922163
标签: window   阅读全文
DPS-250AB-71电源不通电,请指点。
标签: 电源   阅读全文
秒杀HP-M1136打印机电源板不通电
秒杀HP-M1136打印机电源板不通电
惠普机器不通电无图瞎修,测量300v直流高压到变压器和开关管d级无电,中间经过电阻,测量电阻开路了,没配件,直接飞线连接。测量开关G级2.2V正常尾部输出24V...
标签: 飞线   阅读全文
首发,盲修a1311 电源板不通电
首发,盲修a1311 电源板不通电
拆机检查发现电源没有电压输出。2个12V电压一直跳变,论坛上也有人说过这个问题,好像最后都是换板才解决。苹果机器的原理我不懂,看到电压变动,心想拿个风枪...
标签: 不开机   阅读全文
主板电源保护怎么维修?...主板不通电解决方法
今天小编在这里为大家介绍一下怎么判断电源坏了以及主板不通电的解决方法,大家跟着我一起学吧。1842118 1.判断电脑电源好坏 1),先接好主机...
标签: cpu   芯片   阅读全文
苹果a1312不通电 电源板维修
苹果a1312不通电 电源板维修
机器故障:不通电 开机没反应[font=Microsoft Yahei,Hei,Tahoma,SimHei,...
标签: 微信   阅读全文
有两个主板,笔记本的,插上...是什么原因,开机不通电,
有两个主板,笔记本的,插上电源,电源电压就降到3.8伏,是什么原因,开机不通电,确定电源适配器是好的
