查看: 11611|回复: 15
[一体机]
苹果a1312不通电 电源板维修
发表于 2019-5-25 17:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:A1312一体机同行送修
机器故障:不通电 开机没反应
维修流程:拆机   测电源板 12V 电压   不稳跳变    3V-11V跳    一看就是电源板的问题   正好有个电源板   装上   测试 开机没问题
拆下电源测   电压跳变的话  一般保险 开关管都没问题    正好有个电源板对比测试   一个电阻阻值变大    上图
换掉OK (之前修过一个电源板   保险坏   开关管短路   开关管附近几个电阻阻值变大   可以参考)论坛 电源板资料太少了  维修不易    分享省时省力
参与人数 4下载分 +14 +14 收起 理由
spwwan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
筱哲 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本人新手 + 5 + 5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-24 13:42:05 | 只看该作者 �
我不知道你是否真的修好,这个电阻是1002 。也就是10K .不是2001
头像被屏蔽
发表于 2020-8-21 16:56:00 | 只看该作者 �
我的也是自己修好的,换了这两个
发表于 2019-5-26 07:17:46 | 只看该作者 �
这没图纸的修起来费力,只能根据芯片定义跑线,幸好厂家不磨芯片丝印,要不然搞毛线
发表于 2019-5-25 20:14:56 | 只看该作者 �
哈哈,还是需要有经验的朋友总结总结,交流交流,这样才能省时省力
发表于 2019-5-25 21:27:25 | 只看该作者 �
一个输出电流检测,一个chip供电,跑线
发表于 2019-5-25 21:27:59 | 只看该作者 �
目前就剩139 6还没跑完,心累
看来版主是修电源大神。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-25 23:36
发表于 2019-5-25 23:36:04 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-5-25 21:27
目前就剩139 6还没跑完,心累
发表于 2019-5-26 08:30:57 | 只看该作者 �
大神这词我是真心不配啊
发表于 2019-5-26 08:31:28 | 只看该作者 �
一堆保护搞死人
发表于 2019-5-26 12:04:51 | 只看该作者 �
大神啊,真心佩服。我是个新手,学习中。。。。。。
发表于 2019-5-26 12:11:09 | 只看该作者 �
刚修好一个  累死了 这板子通报很多
发表于 2019-5-26 17:38:15 | 只看该作者 �
维修思路清晰,对症下药,666,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-3-15 12:35:52 | 只看该作者 �
向前辈们学习了
发表于 2020-12-4 15:16:25 | 只看该作者 �
早看到就好了。
