当前专题 电源不通电
dell显示器 通电后 电源灯闪
dell显示器 通电后 电源灯闪
本帖最后由 维芯主义 于 2009-11-14 23:30 编辑品牌:戴尔e173 现象:通电后,电源指示灯一亮一灭。打开后看到是驱动板版号-benq 48.loj01.a00 经测量...
标签: 芯片   维修   阅读全文
求助:笔记本电源适配器通电有电压输出,插上电脑自动...
输出:20V 3.25A,该电源摔到地上,后通电无输出,拆开有直流300V,pwm芯片:SG6841SZ 7脚VDD 3V、3脚VIN 6.3v,说明电源起振、MOS管2843都正常,只是电压低,加...
长城电源 保险丝一通电 就爆(已解决)
长城电源 保险丝一通电 就爆(已解决)
是整流桥问题,本来是4个二极管组成的,这个长城可能是防的,用的是KBL 608 一个4个脚的整流桥,其中2个脚击穿了,我在别的换的电源上卸了4个二极管 代换上 ...
标签: 长城   电源   阅读全文
SH 300w HPC-300-101 电源通电有“哧哧”声
今天接到一台电脑,客户说开了机·我接上电源线,开机,电源不通电· 1,拆开来用万用表测量一下,保险管,桥堆,两个大的电容都是好的。量一下紫线没有5V待机...
标签: 开不了机   阅读全文
IBM R50E 上电池和外接电源完全开不通电,光接外接...
IBM R50E 上电池和外接电源完全开不通电,光接外接电源也很难通电,不停拔插电源有时就可以开机,通电后一切正常,哪位高手知道这哪的 问题。谢谢-
标签: 电池   阅读全文
电源通电后,没任何反应。
电源通电后,没任何反应。
一、我的电脑按下电源后,电源没反应,风扇转,主板不通电。可以确定电源本身是正常的。怀疑是主板启动电源的电路有问题,哪位高手能给我点帮助吗?q 二、顺便...
标签: 电脑   阅读全文
开关电源通电后很久才有输出
开关电源通电后很久才有输出
一H3C交换机电源板无5V输出,...后来发现通电很久才有输出,有时要2分钟才有输出,有时5分钟,有时压根就没有输出。怪事了,大家修开关电源有没遇到过这样的问题?
标签: 电源   阅读全文
精英KM400 M3主板通电开机即烧电源管
M3主板接CPU通电开机即烧电源管(红圈内的管,09N03LA),换过电源控制集成电路9241B和9206无效。接CPU则电压和温度正常,接CPU时即烧,请各位大侠指点。
标签: cpu   阅读全文
修主板把电源管理芯片取下通电北桥挂了
修主板把电源管理芯片取下通电北桥挂了
如题,想知道修主板时要注意哪些?防止把南北桥搞挂,已经搞挂几个桥了,特别是北桥
标签: 芯片   阅读全文
航嘉冷静王LW-6228接电源就通电
航嘉冷静王LW-6228接电源就通电
航嘉冷静王LW-6228接电源通电,不用接主板,不用接负载,只要与220V电源相联就通电,请各位说一下是什么问题!
标签: 主板   阅读全文
CTX EX700F未开显示器电源开关,只通电,电源灯不停...
本帖最后由 搞定 于 2009-4-18 14:00 编辑现象,如上说叙。应考虑哪些方面的原因,补充说明打开显示器电源开关后,嗒嗒声停止
标签: 显示器   阅读全文
长城ATX-300P4-PFC电源不通电。
这个是长城ATX-300P4-PFC的电源,板上就一个烧焦的地方就R82炸了,知道R82的电阻阻值是多少的吖,有没有朋友知道·?本人没有画过电路图,第一次画,希望你们...
标签: window   阅读全文
长城电源通电风扇就转的问题
长城电源通电风扇就转的问题
一长城电源通电风扇就开转。5V达10V12V高达30V。副电源正常。知道是哪里出了问题。给点经验啊!不胜感激!
标签: 长城   电源   阅读全文
hp:PS-5551-2电源通电没输出
hp:PS-5551-2电源通电没输出
通电有一组输出,才5V啊!电源上的风扇都转的,但我亮了风扇电压只有5V 是怎么回事啊,这电源前面没见过也没修过所以很是模糊。请高手指教!53937[/...
标签: window   阅读全文
BenQ15寸显示器电源通电问题
BenQ15寸显示器电源通电问题
以往一切正常,按开关电源电源灯闪一下(绿色)又灭了,按住开关放,电源灯隔一两秒闪一次,有时摇动显示器的电源插线入口又能恢复通电,一切正常显示,这样...
标签: 显示器   主板   阅读全文
世纪之星 KYP-330ATX电源不通电,(已修好)
电源断接绿线和黑线,风扇转,用万用表测绿线和黑线没电压。拆开后看到输出部分10V 1000UF电容漏容严重。一共换了3只,其它看上去正常,接电用万用表测绿线...
标签: 130   阅读全文
坏电源:通电自动开机 关机后风扇还转(解决了,可...
一电脑换新电源使用正常,换此电源通电自动开机,关机后风扇(电源 CPU 显卡)依然转。请有经验的高手指点,如何下手此电源的维修。谢先 不好意思:技展ATX...
标签: cpu   维修   显卡   阅读全文
17寸飞利浦通电后电源灯亮,可就没显示?
接了一台17寸飞利浦,现象是通电电源灯亮,可就没显示.我检查过了,二次输出正常,可高压包电压过高.我测了高压包的引脚.可高压包正常.还有通电后,电路不断的发出...
标签: 电压过高   阅读全文
一个24口交换机电源板,后级通电时发出轻微的"啪...
后级输出电压很低且不停跳变,同时不知哪个器件发出轻微的啪啪声,不是短路的声音,类似于继电器不断的吸合的声音,但这板上又找到继电器,目检后级上有3颗鼓了的...
标签: 求助   阅读全文
江湖救急,19寸联想通电后电源灯亮但无显示?
接了一台19寸联想,现象是通电电源灯亮但无显示,电源部分正常,可高压工作.我换了行管还是无显示.唯有向各位比点提示.拜托
标签: 联想   阅读全文
