查看: 4376|回复: 13
长城ATX-300P4-PFC电源不通电。。
发表于 2009-3-9 20:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是长城ATX-300P4-PFC的电源,板上就一个烧焦的地方就R82炸了,不知道R82的电阻阻值是多少的吖,有没有朋友知道··? 本人没有画过电路图,第一次画,希望你们能看得懂···
发表于 2009-3-9 22:02:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
ATX电源图纸与实物能一一对应上的不多,所以你最好能把这个电阻的周过电路自己画一下,大家帮助你分析一下,
发表于 2009-3-10 12:19:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
R82不知道阻值是多少,不知道用什么替换··
发表于 2009-3-10 13:31:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
3# 生活几何
参考一下。正常情况R82不会烧,可能还有其它问题。
发表于 2009-3-10 13:37:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
但是,我的R82都没有了,用多少瓯装上去可以的呢
发表于 2009-3-10 13:58:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果同上图,用18K试试吧。但愿不再烧。
发表于 2009-3-10 14:08:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手头上没有18K的,同样牌子的坏电源就有,但是电路不同的,都没有18K电阻···
发表于 2009-3-10 14:44:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那个电阻是那个地方呢,图上画出来看一下。
发表于 2009-3-10 15:44:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
8# 为了生存
就是图上的,看到了?
发表于 2009-3-11 11:23:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
这个电阻是用来电压采样的,功率不会很大,1/4W就应该可以的。
发表于 2009-3-11 11:35:47 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
6# 纪峰
我怎么没有找到18K的电阻那??在那??
发表于 2009-3-12 23:11:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
R82这是个15欧2W的电阻,这是早期的电路版本才有,后来的没有这个电阻了。这个电阻在上面的图纸上是R72,这个电阻很爱烧,你换个大点功功率的试试。
发表于 2009-3-13 01:18:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
12楼说的没有错,
我刚好有一个和你一样的电源.
查看了,是12欧2W的电阻.
发表于 2009-3-19 12:27:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
