查看: 2367|回复: 12
修主板把电源管理芯片取下通电北桥挂了
发表于 2009-6-6 10:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
如题,想知道修主板时要注意哪些?防止把南北桥搞挂,已经搞挂几个桥了,特别是北桥
发表于 2009-6-6 10:31:37 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
晕啊,焊盘要处理干净啊!!
发表于 2009-6-6 10:32:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先要量各个电压有没有短路。
发表于 2009-6-6 11:02:45 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我那次把主板的CUP上下管和电源管理芯片都拆下来,通电后北桥直接挂了。- - !
发表于 2009-6-7 10:15:58 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我就是想知道把电源管理芯片取下,上下管也取下,通电北桥会不会挂掉?
发表于 2009-6-7 11:02:01 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
只要电压不短路就不会挂呀,除非你焊的时候把不该短的短了咯,回6#,打各电压输出对地阻值就可以知道啦
发表于 2009-6-7 15:03:42 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
也就是把电源管理芯片取下,上下管也取下然后要打各电压输出对地阻值吗?正常才能通电
发表于 2009-6-7 17:34:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是本的话就会
发表于 2009-6-7 18:10:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上的哪位我觉得你对人应该温和一点,觉得应该向心在飞翔站齐,其实修不修得好主板没有什么要紧的
发表于 2009-6-8 11:19:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LS,我哪句话说错了?
发表于 2009-6-8 13:17:04 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
发表于 2009-6-8 15:44:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
请记住场效应管在通电的情况下不能栅极悬空,这是由场效应管结构特点决定的。你把电源控制IC拆下后,就使得场效应管栅极悬空了,通电后它会完全导通,12或5V输入电压会直接加到负载上。
发表于 2009-6-8 21:05:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
1# 宏伟电脑维修
我修笔记本时干过这种事
