当前专题: 自动开机不能关机
DELL N4050自动开机无法关机
DELL N4050自动开机无法关机
再次拔掉电源 又重新插上 又自动开机 进系统就正常了 每次都要拔掉电源重新插上就自动开机了 不能上电池 反复这样 有遇到过的 说一声 给点思路 谢谢!
标签: 掉电   阅读全文
杂牌21.5寸显示器自动开机和关机
杂牌21.5寸显示器自动开机和关机
杂牌显示器自动开机和关机一台21.5寸的杂牌显示器,通电后自动开机...
标签: 芯片   阅读全文
HP HDX 16笔记本电脑开机到‘HP标志’喇叭‘卟’一声...
本帖最后由 18759504254 于 2017-8-11 17:02 编辑HP HDX 16笔记本电脑开机到‘HP标志’喇叭‘卟’一声关机在重开也是这样,
6-71-P15S0-DA3B 插电自动开机、关机后不可以开
[color=rgb(102,102, ...版号:6-71-P15S0-DA3B 昨天...现在就是插电自动开机,关机开不了机
标签: 开不了机   阅读全文
HP HDX 16笔记本电脑开机用一会儿自动注销关机
本帖最后由 ...在重开机就开机不了一直关机开不了,要放个15分钟~半小时在开机就能进入系统,用一下又自行注销关机,老是这样。那个高手知道怎么解决?
技嘉P61-S3板载USB口故障,关机自动开机修复。
本帖最后由 wailx 于 2017-7-29 19:27 编辑 今天接到一块送修的主板,技嘉P61-S3。...键盘鼠标使用正常,关机后也不会在自动开机了。此板修复。
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕F1A55-V PLUS 开机15秒后自动关机USB_OC过流维修
现在修主板都有个习惯先去迅维看一下,看能不能秒杀。省时省力 结果还是得自己动手,:lol不过还好找到了点位图1544421查到S_USB_OC#12这个信号...
标签: 华硕   阅读全文
S41-70 能正常开机。不定时自动关机!
有同问题修好的朋友吗 或者给点思路谢谢!开机1-3分钟就关机了。
标签: 自动关机   阅读全文
联想X220I,插电自动开机,关机又自动重启,又自己休眠...
联想X220I,插电自动开机,进系统后,关机又自动重启。有时候插电后,开机键绿灯闪闪就自己开机。进系统后不懂他一会就自己休眠。刷过BIOS没用,因为不装BIOS芯片...
标签: 自动重启   阅读全文
asus x555ld 自动开机关机后不开机,
故障是拿掉电池能自动上电开机显示正常,关机后按开关没反应。目测主板没有进液,首先刷了个BIOS 试,必进ASUS 这类机器BIOS 坏的太多。刷了还是一样,这问题...
标签: 自动上电   阅读全文
神舟 K660E-I7 D4 自动开机 不定时关机维修
型号:K660E-I7 D4 板号:6-71-W3S50-D02A 今天修到个神舟 客户拿来说自动开机 自动关机 用可调电源插电发现自动上电可亮机 按开关也管不了机 过两分钟这样自动...
标签: 自动上电   不定时关机   阅读全文
富士康45CMX开机4秒自动关机,一个小电容引发的...
0.25V造成Q29不能导通,从而引起第Q28不能截止,EN脚也就没上拉到高电平了,什么原因造成B极开机只得0.25V呢?跑线路跑到B极连接到一个滤波小电容C297,观外表没...
标签: cpu   芯片   阅读全文
P8H61-M LX3 PLUS R2.0开机15秒自动关机一例
1515250还是开机15秒后关机 帖子/...
标签: 华硕   阅读全文
丽讯VIVITEK D925HD投影机,开机几秒后就自动关机,...
如题,此机开机,灯泡可亮,刚刚显示出画面,随即自动关机,电源指示灯闪6下,READY灯闪2下。拆机发现共有4只风扇,除了灯泡架子上的风扇不转以外,其它风扇都...
标签: 自动关机   阅读全文
华硕VM580D开机半小时自动关机
华硕VM580D开机半小时自动关机
华硕VM580D开机半小时自动关机,客户拿过来的时候是说重新装了下系统,然后用了半个小时左右就不能开机了,刚拿过来的时候上电电流跑0.9A左右,客户急着要,感觉...
标签: 华硕   阅读全文
a381 貌似通病 第一次自动触发亮机,关机再开机不显示
去年遇到一台也是同样现象没有修好,今天又接到一台 也是一样 ...又遇到过同样现象的,或类似的吗,给个建议
标签: 通病   阅读全文
hp820 G1 关机 合上屏 在打开 自动开机
阅读全文
联想昭阳k29开机风扇狂转,报错,自动关机,刷BIOS...
把机子收下后,拆机,刷了BIOS后,风扇不报错了,能正常开机了,放了两天,拿出开机又出现报错了,刷BIOS也不行,谁有碰到过这个故障修好过得吗,分享一下,不胜...
标签: 刷BIOS   阅读全文
oppo R9S自动关机,开机,充电无响应
两次接到R9S手机关机,开机无响应,充电无电流(保修期内,无法拆机),这种情况用户将手机静置两个小时再充电,指示灯亮,就能开机了,手机所有功能都正常,...
标签: 手机   阅读全文
新装的主机关机后会自动开机
新装的主机关机后会自动开机
新装的主机关机后会自动开机,再次关机后会彻底关机,有的时候会重复两三次,大多数是INTEL主板,发现好多个这样的情况了,请问如何解决,BIOS放电也只能解决一...
标签: BIOS   阅读全文
