当前专题: 自动开机不能关机
OPPO R11开机显示LOGO后自动黑屏关机维修
OPPO R11开机显示LOGO后自动关机故障维修 接到一台同行送修的OPPO R11顾客描述...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
华为9x 不充电,接线闪一下充电标,关机充电自动开机
关机充电自动开机,仔细看看发现摔过的,手机屏幕上有地上磨的划痕,拆主板找了几个地方,在电源下面找到一个电感不良,搞定收钱,希望帮到大家 ...
标签: 手机   阅读全文
魅蓝note5按开机键没法关机 自动重启怎么回事
答:开机键相连的元件检查一下2056362 [font...
标签: 电脑维修   自动重启   手机   阅读全文
OPPO手机关机,第二天怎么老自动开机呢?关机前还原过...
196)]换个开机排线在观察。[size=10....
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
联想E440开机不重启,关机后自动开机怎么回事?
E440开机不重启,关机后自动开机怎么回事啊?求助各位大师。
标签: 重启   阅读全文
华硕笔记本开机几分钟后就自动关机
华硕笔记本开机几分钟后就自动关机
华硕p43本子开机3-5分钟后就关机,换了风扇仍然还是老样子,显示温度也不高,请高手赐教!补充一下,感觉风扇转速不稳定
华为荣耀9i一会能开机,一会又开不了,自动关机,哪里...
196)]答:电池排除一下,然后检查不开机的时候开机键有没有电压,电源和电源输出的供电有没有虚焊的。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
未来人类T5 板号6-71-p6500-D03开机三灯...然后自动关机
新手上路没有点位图找不到这两在哪求大神指路!拿去电脑城修怕被宰当料板
标签: 风扇狂转   阅读全文
戴尔3530开机报警温度高自动关机
戴尔3530开机报警温度高自动关机
戴尔3530开机报警温度高自动关机有谁遇到过,主板是更换全新的没有多长时间。用户拿回家用20天左右回来返维使用中自动关机,更换CPU散热器和风扇能解决吗?还是...
标签: cpu   阅读全文
OPPO R9S自动开机之后可以正常使用,开关机键用不了,...
196)]答:开关机键相连元件和开机键本身。[font=华文...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
但1分钟后自动关机,再按电源还能正常开机,...
答:电源虚焊或者CPU字库虚焊,没打胶的直接加焊一下。2036146手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
联想TThinkPad R480开机黑屏一声报警自动关机
R480,版号NM-B421开机黑屏一声报警就关机,反复开机都一样,拆开插拔电池或者直接拔电池接适配器就正常,可以用几天,然后还这样,刷过BIOS,没有思路,有没有...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
联想G580.开机看电影半小时自动关机
联想G580.开机看电影半小时自动关机
各位大佬,联想G780开机看电影半小时自动关机,散热温度正常,bios刷了,ec加焊,系统装过,还是自动关机,这是什么情况呢?
标签: BIOS   阅读全文
iPhone6S自动关机,不开机,重扣电池可以开机,用一天...
答:爱思看下电池数据正不正常,电池检测脚正不正常,换的电池有没有问题2016443 [font...
标签: 手机   阅读全文
华硕P7H55-m plus 开机USB 检测电流过大自动关机
主板有时候能进系统 有时候会提示USB过流保护 查了几个USBOC信号 发现472 排阻1脚电压不正常 只有1.4V 正常3.3 本来想着找个排阻换上 没找到 看了下7.8脚 是没用...
标签: 华硕   阅读全文
手机起跳电流大,能常进系统开机,过一会自动关机怎么...
答:进系统测试功能,看那些功能不能用,就去修这个功能问题,LDO供电有短路的。2007013 手机维修技术交流群:5815751572007014[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X下层搬了基带和基带码片,上分层...自动关机?
答:你NFC没搬的事把NFC搬过去就好了吗? 2003638 ...
标签: 手机   阅读全文
二修华为荣耀20S进水开机功能正常,现在自动关机,...
答:看下电池供电,是突然断电造成还是,之前腐蚀没有处理好短路造成,这种你只能仔细观察排除元件故障。2002619 ...2002620
标签: 手机   阅读全文
surface Pro3自动关机无法开机故障修复案例
开机发现上电上不起来,同时电源灯灭,重新插拔才能再次供电…… 根据经验直接干故障点,换之电流上去了:2000508 上测机屏,成功解决问题:...
标签: 维修   阅读全文
联想T440开机正常使用。关机自动重启,
Bios刷过。有没有人搞过。指个方向。http://appatt.chinafix.com/pic/20200908/1599539633631737567.jpg ...
标签: 自动重启   阅读全文
