查看: 1596|回复: 4
华硕笔记本开机几分钟后就自动关机
发表于 2021-2-26 22:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p43本子开机3-5分钟后就关机,换了风扇仍然还是老样子,显示温度也不高,请高手赐教!!补充一下,感觉风扇转速不稳定
发表于 2021-2-27 00:55:11 | 只看该作者 �
要测关键点的电压,不一定是高温引起关机,也不是所有的短路都一定发热,没有检测就不能作定论
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-28 09:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢指教!
发表于 2021-2-28 11:02:36 | 只看该作者 �
三五伏,CPU供电,显卡虚焊,都有可能
发表于 2021-2-28 11:06:14 | 只看该作者 �
楼主是做维修的还是散客?这个说明太简单了
