当前专题: 自动开机不能关机
师傅你在哪里?华硕通病主板开机15秒自动关机
我手上有一块华硕主板p8h61-m le开机有显示的 一开机固定15秒自动关机 报USB错误 我测过每个供电和USB供电都是很正常的,BIOS刷过,别的什么都没有干过,现在不...
标签: 华硕   阅读全文
兄弟们急救呀 一台华硕 笔记本 出现 ASUS...又自动开机来
兄弟们急救呀 一台华硕 笔记本 出现 ASUS LOGO 后 就关机 又自动开机来 又到LOGO 按按键无效果 兄弟们 这问题 怎么操作 华硕 I5的CPU
新手求组 刚开机自动关机
新手求组 刚开机自动关机
华硕G41主板 刚开机就自动断电 都看不到主板界面 内存 CPU 电源都是好的 散热也没问题 偶尔一次可以进系统 一般是哪里的问题 刚学维修 求教
标签: 华硕   阅读全文
e40 i3独立自动上电,短按开关变重启,软关机重启,长...
能不能请大神帮忙分析下是hm55坏了还是待机条件没满足?这机器该怎么去修?打黑胶了不想动hm55先,送上200下载分作辛苦费. 补充内容(2014-4-11 12:03):这...
标签: 自动上电   阅读全文
改用24V\5V通用电源板后,开机30秒后,自动关机。
只要供给液晶主板5V\24V,...可以开机,就可以了吗?这种长虹24寸液晶电视主板(板号JUC7.820.00035441),还有什么开机检测的吗?跪求师傅们指点,万分感谢、感谢。
标签: 板号   阅读全文
长虹24寸液晶电视,改用24V\5V通用电源板后...自动关机?
板号JUC7.820.00035441,改用24V\5V通用电源板后,为何开机30秒后,自动关机?跪求师傅们指点,万分感谢。
标签: 板号   阅读全文
LED32F3200CE三合一主板热机不定时自动关机,关机后在...
客人拿回家又出现:热机不定时自动关机,关机后在开机不开机,电源灯也不亮,返回测试24小时又正常,到客人家测试电源输入电压238v左右,在客人家等了2个小时没...
标签: 不定时关机   阅读全文
奇怪的Y460 关机后自动开机
奇怪的Y460 关机后自动开机
开机也亮了,不过按关机键后关机,又会自动开机,进系统软关机也一样,不插开关板也试过 想着可能是网上的BIOS有问题,又把原来机器备份的刷回来,还是一样, ...
标签: 芯片   BIOS   供电芯片   显卡   阅读全文
无信号输入 然后自动关机 再按电源键开机不了,...
...解决办法,把显示器电源线断开五秒钟以上,然后重新插上,就能正常使用,各按键正常,按下关闭显示器电源键,则故障重复。
标签: 掉电   解决办法   阅读全文
主板是V星 H55M-E21 自动关机或关机后不能开机,主板...
主板是V星 H55M-E21 自动关机或关机后不能开机,主板电池放电后可开机。各电压都正常。怀疑是不是BIOS故障啊?无从下手了哎~求指教
标签: 主板电池   阅读全文
什么问题啊,自动关机几个小时后又自动开机?
台式机晚上用了三个多小时看电视连续剧,自动关机了,没管,早晨起来,机子又自动开机,到了昨晚看电视剧的界面,咋回事啊?
标签: 自动关机   阅读全文
ipadmini开机自动关机·
ipadmini开机自动关机·
用几分钟就自动掉·有遇到过吗,不是用原装的电源充电的,用品胜5V 2.0a的电源充电没问题吧?
标签: iPad   阅读全文
磐正AA55AY-Q5主板,上电自动开机并跑码,几秒钟后关机,...
如题,IO是IT8728F,测量两个开机插针对地电压均为0V,但阻值均不为0,怀疑是IO的接口对地击穿了,但是黑色的板子,跑线路眼都花了也没跑出来,哪位朋友帮忙看下IO的...
标签: 资料   主板   阅读全文
主板插电源自动开机自动关机
主板插电源自动开机自动关机
插电源自动开机,等显示屏亮了就自动关机,怀疑是I/O,但是手头没有。眼睛扫了下周围看都相连开机针的脚位有两个贴片电容就去掉试试,插上电源不在自动开机,短...
标签: 自动关机   阅读全文
一台SHARP D3020XA投影机,开机约40分钟自动关机
一台SHARP D3020XA投影机,开机约40分钟自动关机。关机时LAMP和POWER灯一起闪烁,更换灯泡无果,投影机散热没有问题。重启机器时,有高压 吱 的一声,有时灯泡能...
标签: 点不亮   阅读全文
海信TLM46V86PK液晶彩电有时开机异响自动关机
[font=...分析故障是由于1.8V电压不稳定造成DDR工作异常引起机器不能正常通讯,从而出现程序错误无法启动。683544
标签: 130   阅读全文
盈通G41C V2.1关机自动开机的简单维修
这块板刚插上电源的时候是不会自动开机的,点开机后跑码正常显示,但当你点一下关机后它会马上自动开机,点了很多次都那样。这主板的I/O是IT8758E 64PIN的小I/O...
标签: 维修   阅读全文
天逸 F40 开机进系统后,不定时自动关机,温度不高,...
本帖最后由 youxiazhu 于 2013-12-11 17:10 编辑 据客户讲,冷机状态下开机后运行大约1个多...另外机器的电池不能充电,显示0%且打个叉,不知道有没有关系
标签: cpu   掉电   阅读全文
Y470有时会自动关机,有时需要多次才能开机。
Y470有时会自动关机,有时需要多次才能开机。自动关机:没有一定,有时有一天都不会关,有时半小就关了。开机:多数是一开就来没有什么问题,有是头痛了开若干次...
标签: 不开机   cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
