当前专题: 屏蔽内存方法
ASUS X555LD 1.2 2.0 3.1 3.3 3.6 屏蔽板载内存方法
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2018-6-13 17:26 编辑...1732977当PCBID4 为高时 当PCBID3为低时 当PCBID2为低时 即可屏蔽板载内存
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
求助 ASUS x555ld 2.0 屏蔽板载内存 方法
求助 ASUS x555ld 2.0 屏蔽板载内存 方法。板载内存 烫手 全部拆出 屏蔽内存 pcbid 信号 试了一遍了 都不行。谁知道怎么屏蔽 或者谁会清除bios spd。帮帮忙 ...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
求华硕笔记本板载内存屏蔽方法
求华硕笔记本板载内存屏蔽方法
求华硕笔记本板载内存屏蔽方法。
求ASUS X550VC 屏蔽板载内存方法
今天接到一台ASUS X550VC的笔记本 故障时电流上到0.59 不显 刷BIOS后一样 怀疑是板载内存坏了但不知道怎么屏蔽
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本板载内存屏蔽方法X55VD、X550CC、X554L、X550VC...
16753311675331X55VD REV3.1板载内存屏蔽 x550CC R2.0 屏蔽板载内存 华硕X554L 板号X555LP 1.1版本 屏蔽板载内存 华硕板号x...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
ASUSX455LJ_X450LD_1.1_2.0_2.1屏蔽板载内存方法
分享下自己亲自验证过的屏蔽方法,最近修的华硕挺多的,内存部分占大部分1673559
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
全网屏蔽内存最简单方法 X550JX_2.0
只需要移动一个电阻就好了16731341673135 1673136OK 记得加分噢!不要分不要钱!
标签: window   阅读全文
求:ASUS 板号X550CL REV:2.1 板载内存屏蔽 方法
主板几个电阴的位置 原本就是他贴子说要改的位置 难到 我这主板 原来就是屏蔽内存的 不可能吧 所以 求一个 真正可以屏蔽我这板载内存的方法 [url=...
标签: 手机   阅读全文
X555LD rev.3.6 关于此版号主板 屏蔽内存的方法求助,...
论坛上各大神的屏蔽修改方法都试过了,有没大神有屏蔽板载内存成功的,有的话麻烦分享下了,已经山穷水尽了,有知道的大神们麻烦江湖救急指点下了。有拨开云雾的...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕X555LD REV:3.6进水维修与屏蔽内存方法
可是不跑码,各电压正常,不过内存,那就屏蔽掉,论坛有2个3.6版本的屏蔽方法,试过后都没有用。那只能自己一个一个试下了,列了一些组合出来...
标签: 130   阅读全文
福利再现,ASUS X450C不出集显电压,外送屏蔽内存方法
这机器最开始时也是像论坛里说的先两招,刷bios,屏蔽内存.为了准确我还在官网下载bios合成,来排除bios问题.但是这块骨头不好啃啊,事与愿违,都不行.如果内存是好的...
标签: BIOS合成   刷BIOS   阅读全文
k555ld 内存不开机,屏蔽内存方法,有图有真相
主板来是进水不开机,修开机后不显示电流跑到0.46不显,看了一下内存有进水,没有量到问题初步判断内存坏了,就屏蔽内存试试了。具体方法如下 ...
标签: 进水不开机   不开机   阅读全文
真·X550JD 2.0 板载内存屏蔽方法!绝不忽悠
拆开后发现机器是板载内存的,那么只有尝试着屏蔽内存试试了,坛子上找了几个帖子,发现都是求助屏蔽方法的。没有能解决问题的帖子。用了这位老铁的方法...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕X455LJ 2.1屏蔽内存方法
华硕X455LJ 2.1屏蔽内存方法
本帖最后由 askdsk 于 2017-9-17 12:37 编辑华硕X455LJ 2.1屏蔽内存 原本板载的组合是:DIMM_SEL 0:高 DIMM_SEL 1:低 DIMM_SEL 2:低 只需要把 1.2组...
标签: 华硕   阅读全文
联想THINKPAD T440 T440S 屏蔽板载内存的方法
0,所以可以看到图片上MEMORYID 0 1是上拉到3.3的,而MEMORYID 2 3 4是下拉到0的,屏蔽内存要做的是,把MEMORYID 2 3 4 由下拉到地的位置,移到旁边上拉到3.3的...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
X555LD屏蔽内存方法
X555LD屏蔽内存方法
华硕f555l 板号 x555ld 屏蔽板载 无板载内存PCB_ID0 低 PCB_ID1 高 PCB_ID2 高 板载4G PCB_ID0 低 PCB_ID1 ...
标签: 华硕   阅读全文
求华硕U303L板号UX303LN屏蔽板载内存的方法;...
本帖最后由 yjwxfxte 于 2017-7-21 22:44 编辑求华硕U303L板号UX303LN屏蔽板载内存的方法 一台华硕U303L板号UX303LN REV:2.1 故障现像是用一下花屏,换...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
求x550jx 2.1 的板载内存屏蔽方法!在线等
标签: 方法   阅读全文
笔记本电脑《华硕S400C》主板的板载内存屏蔽方法
故障:板载内存进水,换了板载内存也有时能亮机,有时不能亮机,求助大神如何屏蔽内存, 去搜索别人帖子权限不够,我才50的权限,我有下载分、确没有权限_帖子要...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
求 asus fx50j 板号x550jx rev2.0 屏蔽板载内存方法
求 asus fx50j 板号x550jx rev2.0 屏蔽板载内存方法,论坛找了很久都没有找到,有人说可以屏蔽有人说不可以。有谁找到屏蔽方法说一下。
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
