查看: 8912|回复: 23
X555LD屏蔽内存方法
发表于 2017-7-29 00:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕f555l 板号 x555ld 屏蔽板载        无板载内存
PCB_ID0  低      PCB_ID1  高     PCB_ID2  高        板载4G        PCB_ID0  低     PCB_ID1  高     PCB_ID2  低
参与人数 4下载分 +6 +2 收起 理由
兄弟电脑电器 + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
282731906 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
狠狠心ミ外星人 + 1 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-29 08:08:40 | 只看该作者 �
屏蔽内存是指不用板上的内存 外插一条么?
对头,看楼主的板上已经拆了个颗粒,证明板载内存有问题,把板载的屏蔽掉另外加内存  详情 回复 发表于 2017-7-29 08:28
发表于 2017-7-29 08:28:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板载的内存还有外接的插槽吗??  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:15
发表于 2017-7-29 08:36:38 | 只看该作者 �
好东西收藏了,我觉的可以在补个内存颗粒最好,可以省去一条内存,不过你这个方法也不错
发表于 2017-7-29 08:39:21 | 只看该作者 �
有点没有看懂呀楼主详细一点啊,
发表于 2017-7-29 08:54:04 | 只看该作者 �
现在板载内存真的不好搞了,
还是多开个发票到时找售后保
发表于 2017-7-29 09:27:55 | 只看该作者 �
楼主厉害学习了现在主板cpu好多板载,弄不好只能换主板了
发表于 2017-7-29 09:29:29 | 只看该作者 �
屏蔽方法都要一个一个试出来的,感谢楼主分享
发表于 2017-7-29 09:35:08 | 只看该作者 �
意思是把那些信号改高低就行了?
发表于 2017-7-29 10:44:13 | 只看该作者 �
那两个红点是一个有电阻一个没有电阻吗?是不是互换一下位置?
发表于 2017-7-29 10:55:34 | 只看该作者 �
这个维修费是多少钱
发表于 2017-7-29 11:15:18 | 只看该作者 �
这板载的内存还有外接的插槽吗??
发表于 2017-7-29 11:35:21 | 只看该作者 �
这样修机的时候就可以测试到是不是内存问题了
发表于 2017-7-29 11:51:23 | 只看该作者 �
学习了,不过这样搞成本跟大了啊
发表于 2017-7-29 12:54:58 | 只看该作者 �
换内存 心片不行吗  ................
发表于 2017-7-29 13:15:39 | 只看该作者 �
没有看懂,是不是取下一个显存芯片就可以啊
发表于 2017-7-30 12:30:41 | 只看该作者 �
讲  的 真 好,下 次 继 续。加油
发表于 2017-7-30 12:58:08 | 只看该作者 �
      谢谢楼主分享,,,,,,
发表于 2017-7-30 13:05:16 | 只看该作者 �
如果有效果图就很清楚
发表于 2017-7-30 17:19:09 | 只看该作者 �
我修过一台,开机有时能显示,1秒就掉电了,再开不亮,开机电流总是0.4左右摆动,加焊板载内存无效,后来没有搞了,退机,刷了BIOS也没有用。
