查看: 3369|回复: 6
求ASUS X550VC 屏蔽板载内存方法
发表于 2018-4-9 23:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台ASUS X550VC的笔记本  故障时电流上到0.59 不显  刷BIOS后一样  怀疑是板载内存坏了但不知道怎么屏蔽
发表于 2018-4-10 00:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个论坛里好像有,你可以自己搜搜看
发表于 2018-4-10 07:39:44 | 只看该作者 �
能不能进bios  要是不显示换图像的话 也不能屏蔽啊  还有就是带不带内存插槽  可以把内存芯片吹掉  换内存条试试
发表于 2018-4-10 08:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以尝试使用bios屏蔽,大部分DDR3成功率较高,祝你好运
教程(付费贴): http://www.chinafix.com/thread-1132333-1-1.html
发表于 2018-4-10 13:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-9-11 20:49:37 | 只看该作者 �
